Projet Aspiration copeaux Piquage 50mm sur PVC100mm
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
J'ai un réseau d'aspiration de copeaux en PVC de 100mm pour mes machines à bois .
1)Rabot/Dégau
2)Toupie.
3)Tours à bois.
4)Sortie libre pour nettoyage
Guillotine/registre en 100mm sur chaque entrée.
5) Aspirateur Coral avec filtre papier au micron (adapté en diam)
Je rajoute deux entrée:
6) Scie radiale sortie en 40mm
7) Scie à ruban sortie en 50mm
Pièce imp3D qui vas au dos, s'emboite sur le pied du collier à charnière.
Sert de butée Ouvert/fermé et de passage des colliers de maintient de la selle de diam 50.
Impression sans support le passage des collier est "nettoyé" à la scie à ruban
Vue des dos imprimés
Montage complet:
Les 2 entrées en mode Fermé.
Vue large avec le bras orientable vers la scie à ruban mobile.
Les 2 entrées en mode Ouvert
Cordialement JF
PUSSY
Lexique
Solution astucieuse : Piquage et clapet, 2 en 1 quoi !
Jack bel
Attention quand même aux explosions de poussières avec de la tuyauterie plastique, hein ...
Un inspecteur d'assurances m'a fait changer le seul Y en plastique sur mon installation, sinon il refusait de me couvrir
woodbike
ça c'est du beau boulot !
Je ne saisis pas, tu veux dire que té en plastique + frottements + poussière =risque incendie ?
Rosewood61
Je suppose à cause du risque d'étincelles dû à de possibles décharges d'électricité statique.
Jack bel
C'est exactement ça
C'est excessivement dangereux, de quoi souffler une maison ou un quartier entier (et c'est pas pour rire)
Ou alors bien sûr sauf pour une installation professionnelle où cela est prévu, y compris une mise à la terre
Je rappelle l'épisode d'explosion d'un silo à grains (même problème) où toutes les vitres ont été soufflées à 2 kms de rayon
woodbike
Dans un silo ,une panne de ventilation+ fermentation=méthane + étincelle = explosion.
Avec des volumes qui n'ont rien de comparables à l'installation de Speedjf qui, je pense, n'est pas à la veille du 11 septembre.
Comme beaucoup, à la maison, j'ai une aspiration ( domestique ) centralisée, avec tubes en pvc et je n'ai jamais entendu parler de départ de feu dû à cette conception qui est d'ailleurs préconisée par les fabricants d'aspirateurs...
speedjf37
Quand je veux que l'on discute des risques d'une installation j'ouvre un sujet dédié.
Évidemment on parlera d'autre choses , c'est une maladie difficile a soigner !
On pourrait aussi s'occuper des dérives dont certaines sont bannies.
Mais ce n'est pas le sujet
Jf
claude74
Je ne sais pas si j'ose suite a ton dernier message ........
En tant que pro : jamais vu d'installations en pvc pour de l'aspiration copeaux .
Jamais vu non plus de Tés ( raccordements a l'équerre ) mais toujours en Y pour la fluidité .
Dommage de ne pas tenir compte des remarques des collègues , je pense que toutes les infos sont bonnes a prendre .
Si j'ai dit une connerie tu me reprends je n'en serai pas fâché .
speedjf37
Aucun problème, c'est une installation de bricoleur (non péjoratif ).
Pour les y ok mais pas forcément installables (place).
J'ai un fil de cuivre a la terre qui courre dans le réseau .
Par contre comparer un silo avec mon sac de 100 litres
jlchaps
XIIIVSI
sebastian
sebastian
Yakovlev55
grizzly12
punchy
punchy
FELIX
marsupial76
