Arrosage pour CNC 3020
  • Auteur de la discussion -JFK-
-JFK-
Bon, ma CNC fonctionne !
Nouvelle étape : ajouter un système d'arrosage.
C'est un peu gonflant de passer les fesses assises devant pour lubrifier à la main quand on bosse de l'alu !
Je vais partir sur de l'huile hydro soluble.
J'ai récupéré un échantillon d'un litre de IbioTech Eterna 3000 (http://www.huilesoluble.com/index.php), mes premiers essais seront dont avec ça vers 10% de concentration.
Ma question est, est-t-il problématique que cette huile de coupe soit en contact avec une vis à billes et son roulement ?
Je vais isoler de l'huile, le moteur (celui du bas uniquement sera à protéger) pas à pas et les capteurs de fin de course, mais c'est plus difficile pour la VaB et son roulement.
Merci !
Tu fais un usinage en suivant avec ton jet d'air et dès que tu as fini tu mesures la température ou tu touches l'outil.
En fait si tu as un système qui évacue bien les copeaux tu n'as quelquefois pas besoin de liquide.
Avec ou sans liquide il faut un jet d'air quand tu usines de l'alu ou du plastique pour éviter le bourage.
Le plus gros problème avec la lubrification c'est la gestion du flux en sortie.
Si tu ne comptes pas utiliser du titane tu n'as aucun intérêt à avoir un jet continu de liquide : c'est injérable pour un amateur.
Tu as de l'air comprimé ? Penses au Mist :) c'est une brume air+liquide.
https://fr.aliexpress.com/item/Meta...on-Spray-System-Cool-Sprayer/32797764947.html
Remarques que si tu as le pistoletr à pchit dans ton atelier tu peux peut être essayer de t'en servir histoire de voir si ça suffirait.
Juste après l'usinage tu mesures la température si tu as un thermometre infrarouge. Si tu n'en as pas tu touches histoire de voir s'il a chauffé.
S'il est à même pas 35° l'air suffira.
Penses aussi à bien refroidir la broche.
