Arrosage pour CNC 3020
  • Auteur de la discussion -JFK-
-JFK-
Bon, ma CNC fonctionne !
Nouvelle étape : ajouter un système d'arrosage.
C'est un peu gonflant de passer les fesses assises devant pour lubrifier à la main quand on bosse de l'alu !
Je vais partir sur de l'huile hydro soluble.
J'ai récupéré un échantillon d'un litre de IbioTech Eterna 3000 (http://www.huilesoluble.com/index.php), mes premiers essais seront dont avec ça vers 10% de concentration.
Ma question est, est-t-il problématique que cette huile de coupe soit en contact avec une vis à billes et son roulement ?
Je vais isoler de l'huile, le moteur (celui du bas uniquement sera à protéger) pas à pas et les capteurs de fin de course, mais c'est plus difficile pour la VaB et son roulement.
Merci !
petit_lulu
salut,
je n'ai pas de reponse pour la lubrification mais perso avec ma fraiseuse dans l'alu j'y vais a sec et tout va bien.
si ca chauffe c'est que tu tourne trop vite ou que tu avance trop lentement.
avec une fraise de 6mm je tourne a 10000T/min et 450mm/min et des passes de 0.6mm et aucunes fraise de "cuite".
