Apprendre la mécanique/assemblages CAO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion florian245
florian245
Bonjour a tous,
Quelqu'un a t'il des recos pour s'entraîner à faire des assemblages avec des éléments d'assemblage type goupilles, goujons, clavette etc...
C'est pour pouvoir me former dans les différents types d'assemblage qu'on peut faire.
Merci !!
Lire le Guide du Dessinateur Industriel, ou les différents Memotech.
Tu y trouveras toutes les préconisations, règles d'usage, de conception pour les différents procédés d'assemblage mécanique.
Super merci pour ça !
Aussi est ce que je peux trouver des exemples d'assemblages à faire dans le monde pro par exemple ou un sujet précis à assembler pour s'entrainer en dessin ?
Type exercice ou autre.
ca peut etre des ref youtube, des guide pdf, etc ce que vous avez
Démonte un ensemble moteur - boite automobile, tu découvriras la majorité des assemblages ou tu souhaites te former.
Mais il existe tellement de cas de figure et de choix techniques différents selon les pièces, l'assemblage, les contraintes, les matériaux, la durabilité, la précision, le coût qu'il est impossible de vraiment cibler tes recherches.
Les principes de bases de la conception mécanique s'appliquant différement selon le besoin/contraintes du projet.
A 24ans, pourquoi ne pas faire une formation diplomante qui t'apporterais les réponses ?
- BTS CPI, CAV, MV, MMCM, MS SP, CPRP
- BUT Génie mécanique et productique, Génie industriel et maintenance,
- ATS Genie industriel
La mécanique tout comme l'ingénierie ne s'apprend pas sur Youtube, mais dans des bouquins, durant des formations spécifiques et surtout en travaux pratiques/alternance.
le préambule c'est de savoir ton niveau actuel dans le domaine de la mécanique.
Le grand classique des exercices de CAO c'est le mini moteur. T'as de la rotation, de la translation et tu peux y ajouter un volant moteur en bout d'arbre avec tous les types d'assemblage et de montages que tu souhaites. Même si mécaniquement ça n'a pas beaucoup de sens tu peux t'entrainer à dessiner des clavettes, goupilles, circlips, roulements, paliers..... pour pousser plus loin tu peux aussi y ajouter un petit embraye à disque.
Quand tu sais faire ça tu sais faire le principal (attention je parle bien de CAO, pas de conception mécanique). Le reste tu apprendras au fur et à mesure de tes besoins.
si c'est pour de la CAO, tu as certains logiciels qui intègrent des exercices, y compris les fonctions d'assemblage
Alex58
p0ulp75
Darback
Gastondepelforth
Torga
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MichaelJ
Coolantom
kiki86
kiki86
Quentin1377
Quentin1377
schum22
Debutant2022
Dudulle
Bbr
sabeurchebil
