appareil à usiner des filetages sur un tour
  • Auteur de la discussion bergonaute
bergonaute
je cherche des infos sur un appareil qui se monte sur le trainard d'un tour et qui permet d'usiner un filetage par genération: :?:
l'outil est monté sur un support qui tourne autour de la piece à fileter à une vitesse importante via un moteur electrique et la broche du tour peut tourner tres lentement avec la vis mere enclenchée,
l'interet est double: le filetage se fait avec une bonne vitesse de coupe et l'arret en bout est facilité par la faible vitesse de la broche
j'ai connu cet accessoire à l'ecole et je souhaiterais me le fabriquer
gaston48
Tu fais une recherche sur le filetage par « tourbillonage » c’est un procédé
familier des décolleteurs et des fabricants de vis mère
…faudrait la bonne traduction anglaise …
Et effectivement, il existe un système autonome qui se monte sur un tour
conventionnel, j’ai un prospectus… maizou ?
SULREN
Je viens de découvrir le filetage par tourbillonage grâce à ce post. Merci à tous les deux.
J'ai trouvé plusieurs pdf sur le sujet. C'est balaize en performances. J'ai cru dans un premier temps que ce n'était que du fraisage de filets, mais il y a une différence entre les deux.
J'essaierais bien d'en faire pour du filetage intérieur, mais il faut chiader le profil de la dent de l'outil, ce qui ne doit pas être simple du tout.
zou
Décolé pour le hors sujet ...
@ Bergonaute : l'hélico radio-commandé, ça te parle ?
Précision en MP.
Aah ça c'est sûr c'est du "hors sujet" :roll: ... il n'y a que les initiés qui pourront comprendre... :???:
Sinon, très intéressant cette technique... et le fait de la vitesse lente du chariot me plait bcp car c'est toujours ce qui m'a fait peur dans le filetage au tour... :roll:
Je vais suivre avec intérêt ce sujet... celui de base... :lol:
bergonaute
le materiel que je connaissais disposait d'un seul outil ,
actuellement les tetes sont equipées de plusieurs outils qui usinent le filetage chacun à une profondeur ainsi le filetage est realisé en une seul passe. taper "thread whirling" pour plus d'infos sur le net
un schema de principe
Bricoleur_69
Dans les années 60-70 j'avais vu chez H.Ernault à Batignolles , ce sytème en action pour la fabrication des vis-mère . Très impressionnant.
Surtout que la machine sur lequel l'usinage se réalisait était équipée d'un correcteur de pas .
Car de couper le fibrage de la barre ne donnait pas un pas correct , ceci dû aux contraintes libérées. Cette opération se passait en ébauche , la vis-mère étant soit rectifiée soit finie au tour , mais pas vu.
Bonne jopurnée
Daniel
Joachim
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
FTX
M4vrick
M4vrick
M4vrick
den's
Restauration Tour AMC P200
