appareil a tourner les "cones"sur ernault
  • Auteur de la discussion le grand 63
le grand 63
suite a l'achat d'un appareil a tourner conique
https://www.usinages.com/threads/40201
voici le montage final en photos apres adaptation pour laisser la place pour le montage de la future visu
Thiel91
Re: appareil a tourner les "con.es"sur ernault
superbe montage et en plus l'utilisation d'un rail + patin a billes va bien diminuer les frottements par rapport a un système classique de glissiere
dubois
Depuis le temps qu'il trainait dans mon foutoir !! je suis heureux de le voir a nouveau en service !! beau travail que tu as réalisé là ,j'ai des cône a faire je peut t'envoyer un bout de matiere ??!!
@+ Mick
le grand 63
bonsoir Mick pas de probleme mais je n'ai pas encore fais de copeaux avec l'instal. est trop recente
dubois
je te laisse faire le rodage !!! :) :) Bon weekend a tous
dubois
le grand 63 a dit:
De quel type de cones as tu besoin?
ce sont des porte meule pour mon affuteuse ,les arbre porte meule sont a queue conique ,et le trainard de mon tour a trop de jeu pour faire ça ,j'ai remis cette machine en état ,j'ai récupéré quelques porte meule mais beaucoup était trop oxydé pour pouvoir être utilisé je ferais une photo,je te montrerez . si tu peut m'en faire quelques un ,je peut l’envoyé un modèle et la matière ainsi qu'une contribution pour le travail ,si tu veut prendre le temps de les fabriquer évidement !je ne veut pas être "profiteur" .
Bon dimanche
le grand 63
ok pas de problème j'attend de voir la photo mais je veux monter la visu avant quand je l'aurai reçu j'aurai plus de precision pour les passes avec le chariot du trasveral libre ce qui m'evitera de prendre les passes avec le petit chariot orientable
dubois
le grand 63 a dit:
Pas de soucis ,j'ai déjà la machine depuis plusieurs année ,je ne suis pas pressé ,c'est déjà sympa de ta part d'accepter de me faire ces arbres ! j'en ai 3 de correct je crois 2 ou 3 serons les bienvenue ,pour faire des montage de meule de différent diamètre .
patduf33
Administrateur
Bonsoir Le grand
Tu a la possibilité de débrayer la noix de la vis pour utiliser ton appareil ?
le grand 63
bonsoir ,pour débrayer la noix j'enleve la vis epaulée ce qui me libère le transversal et pour les passes j'ai 2 possibilitées
avec le petit chariot , mais le mieux c'est en debloquant le levier vers la coulisse et prendre les passes en poussant le transversal et regarder la cote sur la visu un regal
beetle bug 64
désolé de ressortir un vieux dossier, mais j'ai un HN 250 et j'aimerais voir précisément quelle est la vis à enlever pour débrayer la noix du chariot transversal? J'aurais besoin de tourner un grand cône merci d'avance.
Joachim
boumboauto
bernard52
SCHERY
vibram
