Général Ancien H.Ernault - Jeu fourreau poupée mobile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Métallier
Métallier
il y' a 2 ans de ça j' ai acheté un vieux tour H. Ernault à courroie, vendu à l' époque par "Aux forges de Vulcain" (j' ai encore la plaque d' origine)
Payé 500 €, et à 20 km de la maison, je me suis dit que je ne risquais pas grand chose........
Alors il va pas trop mal pour un "vieux coucou", mais son principal problème c'est qu'il y' a un jeu assez important au niveau du fourreau de la poupée mobile........lorsque celui ci est rentré à fond, ça va, mais dés qu'il sort de 2 ou 3 cm on arrive à avoir un bon mm de "battement"........et bien sur plus on le sort pire c'est.......
En "jouant" avec le verrouillage du fourreau j' arrive à réduire le jeu, mais enfin ça n'est pas une solution.......
Bien évidemment je n' espère pas atteindre le centième avec ce genre de machine, mais au moins pouvoir percer une simple entretoise dans l' axe, en tenant le dixième.......
Je SUPPOSE que dans des cas comme ça, il doit falloir réaléser la poupée mobile en elle même, et ensuite réusiner un fourreau ajusté pile poil ?????
Ou tout du moins réaléser et ensuite faire une "bague" de réduction qui s' adapte au mieux au fourreau d' origne, quitte à le reprendre lui aussi.........
Mais concrètement comment on fait ? On monte une tête d' alésage dans le mandrin du tour ?
Bref, si quelqu'un pouvait m' aiguiller un peu........c'est une vieille machine sans grande valeur, mais ça rend bien service tout de même.........
Merci d' avance.
On ne peut donner que des pistes
pour commencer il faudrait vérifier ce qui est usé et pour ça mesurer le fourreau et l’alésage de la contre poupée ( là ou coulisse le fourreau (avec un contrôleur d’alésage genre subito)
ensuite soit on retouche l’alesage pour le mettre bien cylindrique , il faudrait trouver une astuce pour mettre un outil dans le mandrin ou bien une tête à aléser , le top serrait un alésoir mais ça commence à être gros
soit on refait un autre fourreau
soit on refait une contre poupée en entier
ou bien avec beaucoup de chance on trouve une contre poupée qui peut s’adapter avec peu de modification
je ne serrait pas partisan de rebaguer l’alesage parce que ça risque d’être délicat et incertain comme résultat
bon courage
edit
peut être une photo de la contre poupée pour voir
hello !
j'ai un tour ancien avec du jeu assez enorme sur la semelle du. coup ca revient un peu pareil a avoir du jeu dans le fourreau (il y en a aussi lol)
tant qu'on bride pas la semelle (=le fourreau pour toi) ben ca bouge ... puis des qu'on bride ben c'est dans une position aleatoire !!!!
-pour tout ce qui est percage ca ira, utilisation d'un tres bon foret a centrer indispensable il va aller chercher "tour seul le centre"
- pour les travaix entre pointes ... ou en mixte
le defaut de hauteur te fera pas de mega defauts geometriques mais tu risque de voir ton outil mal regle (on le regle soivent avec une pointe dans la cp) en hauteur
pour le jeu lateral ben ce sera souffrant ... tu defras limiter au max de la bouger et presque la considerer comme mise en place definitive, diminuer tes jeux au max en serrant le fourreau pour essayer de pas tourner un cone
si tu n'arrives pas a immobiliser le fourreau en serrant la manivelle dessus la c'est quasi impossible de trabailler par contre ...
Normalement le blocage du fourreau se fait par tapons tangents
j’en ai parlé ici
Posté dans la discussion 'Cazeneuve HB500'
https://www.usinages.com/threads/cazeneuve-hb500.161512/post-2026798
si on n’arrive pas à bloquer ,l faut vérifier que les tampons ne se touchent pas au milieu , s’il se touchent il faut enlever un peu de longueur pour que le serrage se fasse … ou bien refaire d’autre tampons tangents
Tout à fait d’accord je n’ai jamais vu un fourreau ouu l’alesage du fourreau usé de cette façon
phvauzelle
zeppelin54
KITE
KITE
EKINOX18
PParent
PParent
Nono 78
julien_g
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Pascal25
Pascal25
Varlop
LOZACH
LOZACH
kikivalsky
Jo Wan
Identification AMC 360/380 ?
marktwo
boucqueneau
boucqueneau
kiki
kiki
ProgramFiles
ProgramFiles
ProgramFiles
jeep14
