amelioration CNC 6040
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
Bonjour à tous.
j'ai fait mes premiers copeaux avec ma cnc 6040 sous mach3 et ça se passe pas trop mal.
j'ai le modèle 4 axes avec le boitier de commande noir:
on voit que en façade, il y a le panneau de commande déporté du variateur de broche.
la breakout card intégrée dans ce boitier est celle ci:
et il semble n'y avoir aucune entrée sortie de disponible.
je voudrais donc changer ma carte breakout pour ce modèle que j'ai en stock:
elle semble être une 5 axes, et ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il y a pas mal d'entrées, et un relais en sortie:
il semble que de gauche à droite, on ait:
- +/-5V
- arret d'urgence
- fins de course A Z Y X
- le relais
je pourrais donc sans doute piloter mon marche arrêt de broche avec le relais
je ne sais pas si c'est exprès, mais il n'y a pas de fin de course de prévu sur l'axe B
pas très grave, je pourrais utiliser les fin de courses X Y Z, c'est surtout ceux là qui sont intéressants.
pour le A pas trop besoin de fin de course vu que c'est un "tourne broche" sauf peut être pour faire un zéro?
est il possible d'utiliser l'entrée fin de course A pour un palpeur d'outil dans Mach3?
autre question, voila mon variateur:
ai je une chance de pouvoir piloter le variateur en utilisant la sortie de l'axe B ?
directement ou en intercalant un module perlin-pinpin?
merci de vos avis éclairés...
check
J'utilise cette carte TBH1 sur ma 3040.
Pour le palpeur sur l'entrée A pas de soucis.
Pour le variateur je ne sais pas.
PL50
je viens de tomber sur ce site hallucinant qui répond à une bonne partie de mes questions:
http://www.hobbycncaustralia.com.au/Electronics/ElecKit43.htm
passant une partie de mes journées à travailler sur solidworks, je me dis qu'il y a eu du job pour produire cette notice...
la connexion de ma carte y est parfaitement détaillée.
les onglets sur la gauche permettent de naviguer dans les différentes étapes.
me reste l'idée de connecter mon variateur de broche à la sortie axe B de ma carte.
Help....
f1oat
Pour connecter le variateur de broche, il y a 2 méthodes:
  • Câbler une petite carte permettant de convertir un signal PWM sortant du port B en tension continue entre 0 et 10V. Normalement, sur le variateur il y a une entrée de commande de vitesse 0/10V, activable en allant dans les menus
  • Commander directement en modbus, si MACH3 le supporte (j'utilise LinuxCNC)
J'ai une 6040 de cnc-shop, elle était livrée avec la carte 0/10V. Depuis, j'ai bidouillé une interface modbus et développé un petit driver pour LinuxCNC (http://blog.f1oat.org/2014/09/02/modbususb-interface-for-cnc-shop-control-box/). Le modbus me permet en plus de lire la charge moteur et confirmer que la commande de rotation est passée. Ca donne de la sécurité pour ne pas commencer à usiner broche arrêtée.
Frédéric.
PS: ce site parle du PWM http://www.caswa.com/cncathome/vfd.html
gaston48
Frédéric, c'est super intéressant et de qualité ce que tu fais, un grand merci !
Le problème est que je n'arrive plus à digérer toutes les nouveautés
qui sortes sur Linuxcnc...
PL50
Frédéric.
Bonjour, j'ai acheté cette carte:
là:
http://www.ebay.fr/itm/PWM-0-10V-Nu...vertisseur-de-Signal-MACH3-PLC-/301765689374?
quelle est le cablage a effectuer pour la relier sur ma carte breakout:
je voudrais utiliser la sortie de l'axe B.
et comment dois je paramétrer Mach3?
merci pour vos lumières...
f1oat
Je ne connais pas MACH3, mais ici il y a des infos pour le configurer : http://www.caswa.com/cncathome/vfd.html
Pour la carte PWM, quelques infos dans cette page : http://fr.aliexpress.com/item/PWM-0...MACH3-PLC/32456309724.html?isOrig=true#extend
A partir de la doc de la carte breakout, il faut déterminer la broche du connecteur DB25 qui correspond à l'axe B/STEP et le configurer dans MACH3.
Connexions :
Carte PWM / Breakout
DIN+ <- AXE B/STEP
DIN- <- GND
GND <- GND
12/30V <- alim 12 ou 24V
GND -> GND du variateur
AO -> entrée 0/10V du variateur
Cavalier sur position 5V.
Attention : c'est ce que je peux deviner en consultant les infos sur le web, mais je n'ai pas d'expérience avec ce matériel.
Ne pas oublier d'aller dans les menus du variateur pour configurer l'entrée 0/10V.
Il faut aussi peut-être prévoir de commander l'activation de la broche via la sortie axe B/DIR de la carte breakout. Il doit y avoir une entrée pour ça sur le variateur.
Frédéric.
PL50
Bonjour, j'ai envie d'augmenter la course de mon Z.
en effet sur la 6040, il y a un passage d'environ 120mm sous le portique, alors que la course réelle du Z n'est qu'environ de 75mm...
je me pose donc la question de remplacer les deux ronds chromés de guidage, et la vis à bille, tout ça 40mm plus long.
est ce que certains d'entre vous l'ont déja fait?
merci de vos lumières.
check
J'ai changé mon bloc Z complet. sur une 3040. Le poids trop important à mis en défaut la qualité de travail. Les ronds n'étaient plus rond. Un jeux dans l'axe Y s'est déclaré.
zygo4619
zygo4619
zygo4619
rebarbe
rebarbe
speedjf37
vibram
Coolantom
RzO
