alliage inconnu ( de moi )
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion caillard jean-jacques
Oui, je suis d'accord : cela me paraît bien lourd. Avant de d'exister, il faudrait confirmer les chiffres qui ont été donnés.
Car avec une densité de 9, il n'y a pas beaucoup de bronze. Sauf le bronze au plomb, je n'en connais pas d'autre.
C'est pourtant simple, pas besoin de Google :
Densité= poids en gramme / volume en cm3.
Ici, d=660 / ( 3.14 x 1,1 x 1,1 x 19,2)
Soit une densité de d=9.04
C'est lourd, ce n'est pas un cupro-alu.
Bronze au plomb ? Mais il me semble que cela d'usine bien. Donc pas ça.
Donc je sèche.
j'ai arrété quand ils parlaient de peser dans de l'eau
par contre , je confirme les chiffres et c'est reellement tres lourd
Mesurer la résistivité d'une barre aussi massive est super difficile, à moins d'avoir un voltmètre avec une résolution bien meilleure que le microVolt, et une source de courant DC pouvant délivrer qq dizaines d'Ampères.
Au temps ou j'étais encore en activité (il y a très longtemps nous avions le matériel ad hoc et les références de toutes les matières. Cherche un service qualité dans une entreprise qui est dans le domaine du matériel électrique et tu pourras peut être avoir une réponse .
Demain je fais une photo d'un morceau ua9nfe dons une partie a reçu une tentative d'usinage si ça peut t'être Utile !
La société lego a Boessé le sec faisait de la coulée continue et de l'étirage jusqu'a une certaine dimension et ensuite coulée continue.
dans mes vague souvenirs il y avais aussi des alliages cuaNi
salut jo
il y a tout le temps , ne t'inquiete pas
bonne soirée
Dans ce cas plus facile de mesurer la résistivité d'un copeau! Mais moins précis. C'est surement un alliage, sans tables ca ne servira pas à grand chose. Les bouts de métal récupérés sont une plaie. Un rond d'inox d'une dureté inadmissible s'est révélé de l'invar!
Salutations
hello
comme promis voici les photos 2 photos
images de 2 morceau brut les plus grands
le morceau cour court tentative usinage avec outil non adapté pas de cote précise état surface déplorable
la dernière comparaison avec un bout de laiton
je vous laisse tirer les renseignements en fonction de ce que j'ai écrit précédemment
bonne réception et soirée
bonsoir jo
le mien malgré l'oxydation est plus clair d'aspect
je ne sait plus !
merci pour les photos
Qu'est ce que ca arrache! Sur les bouts on voit une retassure: ca a servi à taper et assez fort: écrouissage et augmentation de dureté. Tu as tourné avec quel outil? Essayer de toutes petites passes avec outil carbure. Le titane je n'y crois pas: bien trop léger.
Salutations
le plus gros a servi a de multiple usage de frappe et sert toujours a cette fin;Pour l'usinage déplorable outi a charioter s235pb ars pas tres bien affuté.
pour la couleur ces jet ont plus de 20 ans et la patine a évolué.
Je suis pas fort simplement ca m'arrive d'usiner du bronze deja quand tu regardes le brute est strié, les copeaux fractionnement bien, après je dis pas que je suis sur a 100% mais d'après se que je vois c'est se que j'en déduis et c'est un bronze qui est beaucoup utilisé aussi
Et l'analyse au son.? Si c'est du bronze il résonne. Et si c'est du bronze à cloches ca dure plusieurs secondes d'un son clair.
Salutations
C'est l'étude du métal, pas celle de nos pôv'cervelles! Hi!
Salutations
Pierrot du 10
aroy
aroy
boumboauto
bucheronze
Jack bel
Valtau
Valtau
Valtau
vibram
JASON
JASON
vibram
fredouille
fredouille
