FELIX
Je dois aléser le fût d'un anneau d'attelage lourd comme celui-ci :
Après avoir mesuré le tore de l'anneau et vu que la valeur était presque identique sur toute la circonférence, j'ai pensé que de le serrer dans un étau à mors hauts serait suffisant pour l'usiner avec ma tête à aléser.
Je précise que pour réduire le jeu entre l'anneau et le tube du timon, j'ai réalisé 4 cordons de soudure à 90° et longitudinalement.
L'usinage devait donc se faire uniquement sur les cordons de soudure.
Après avoir parfaitement dégauchi l'alésage, j'ai commencé le travail avec la tête à aléser.
Mais je me suis vite rendu compte que les chocs faisaient bouger l'anneau dans le sens des X, et toujours dans le même sens.
J'ai donc installé un tirant et réduit la valeur des passes et réduit au maximum l'avance.
Le résultat n'étant pas satisfaisant, je dois recommencer l'usinage, mais en changeant la manière de brider l'anneau, quitte à ne plus usiner sur la fraiseuse, mais peut-être sur le tour.
La difficulté est bien entendu d'obtenir un serrage pérenne tout au long de l'usinage (avec des chocs sur les cordons de soudure), mais de pouvoir se dégauchir parfaitement dans l'alésage.
Les spécialistes auraient une suggestion à me proposer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
