Projet Aidez-moi à choisir entre ces deux tours à métaux !
  • Auteur de la discussion Flo1996
Flo1996
gerard crochon
salut pour la couleur le vert , lol non sérieusement un peut plus d'entrepointe un peu plus puissant et un peu plus lourd ?? voila vite vu ,sur prospectus ... faut voir de près .. et pour les prix pas vu le vert
gerard crochon
il ont quant meme pas mal de ressemblance le vert plus d'entrepointe et 300€ plus cher faut les voir de près mais c'est a peu près les memes... t'es sur du neuf pas tenté par une occasion ?
au fait 340kg ou 380Kg c'est la moitier du poids d'un tour de 30 ans et pour la puissance aussi
hozut
J'aime bien le vert !
Il y a fort à parier que le constructeur est le même.
gerard crochon
salut j'ai eu un haulin 300 , si t'en trouve un avec la boite d'avance t'es le mec le plus chanceux du monde , la boite tres rare ce revend aussi cher que le reste .. bon courage
Plastoc231
Salut, ce sont 2 machines répandues qui ont été décrites en détails sur ce forum, utilise le moteur de recherche et tu devrai trouver une masse d'informations . Par contre tu ne trouveras pas de comparatif....Point non négligeable, ces 2 importateurs sont sérieux. Bon choix.
Jmr06
Le Damato a une barre de chariotage, il me semble voir. C'est un plus important.
Après, c'est le même fabricant, la qualité doit être identique, j'imagine.
Edit : en regardant les photos, j'ai l'impression que c'est une barre de commande de mise en marche ... donc pas une barre de chariotage ...
Re-edite : le HBM est mieux équipé : 4 mors, plateau notamment
jojomouth
Il semblerait qu'il n'y à pas de boite pour les filetages!
dommage quand même
uelbud
Guest
celui ci et le même mais plus d'entrepointe et un variateur au même prix
ce qu'il faut connaitre et t'ont utilisation le critère de choix sera plus facile
brise-copeaux
celui ci et le même mais plus d'entrepointe et un variateur au mime prix
ce qu'il faut connaitre et t'ont utilisatyion le critére de choix sera plus facile
En plus avec une barre d'avance que les deux autres au dessus non pas
jojomouth
Je crois qu'il a fait le choix du non électronique, mais ça devient rare.
ils font encore celui-là tw2550fg que j'ai acheté sous l'ancienne appellation
boite de vitesse et boite d'avances et ma foi j'en suis très satisfait
hozut
Fabriqué par Weiss et vendu sous la référence wm250g.
J'en ai un. Il parait que le moteur (1cv) est un peu faible mais je ne m'en suis pas aperçu. Selon William Chauvin il est très facile de monter un moteur tri dessus (ce qu'il a sur le sien) et ça envoie bien.
Edit : Quand on a le tri bien sûr...
toffer81
Pas forcement, enfin j'ai cru comprendre qu'un moteur tri, avec variateur ca s'alimente avec du 220v non?
hozut
Ben oui mais si c'est pour se priver de toutes les commandes du tour je ne vois pas l'intérêt de prendre un moteur tri à tour égal.
Ceci dit en hors sujet puisque @Flo1996 nous demande l'aider à choisir entre deux modèles bien définis.
Flo1996
Merci pour vos commentaires éclairés ! Effectivement je cherche un sans électronique, qui, pour moi, est un truc qui coûte 25€ à produire en série et est revendu 450€ ! En plus de ne pas être fiable et peu puissant à bas régime... Je vais donc partir sur le HBM 330x600, au tour du choix de la fraiseuse :supz:
brise-copeaux
Re,
Oui mais c'est le tour qui n'a pas de barre d'avance, c'est vis mère qui sen charge...mais bon c'est toi qui vois.
Flo1996
Je pense motoriser les axes, penses-tu qu'une barre d'avance est nécessaire ?
brise-copeaux
Que veux que je te dise, moi un tour bien conçu, pas besoin de le bidouiller.
Après si tu veux le motoriser les axes...mais dans quel but :?: en faire un CN là tu seras obliger de changer les vis par des à vis à billes.
Si c'est juste motoriser la vis mère en avance je ne vois pas l'intérêt, ça va usé aussi vite.
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
den's
leuns57
simonb
Squal112
Squal112
  • importantes
Bernard.L
Nawfel
chldc
