jo69
J'ai une broche dite 2.2 kw a faire tourner avec variateur chinois et a partir de mach 3
j'ai raccordé le ground de la carte breack out sur DCM avec un pont sur ACM et le 10 v sur FOR on a programmé mach 3 et le variateur des la mise sous tension la broche démarre
Qu'ai je raté . je vous joint la photo de la carte le variateur c'est celui ci HY02D223 B02
Merci a tous ceux qui pourront m'aider
