aide pour l'achat d'une scie
  • Auteur de la discussion esloch
esloch
Bon, je cherche a m'equiper avec une scie, il faut dire que je suis simple bricoleur, et j'essai ptit a ptit de m'equiper le mieux que je peux, au meilleures rapport qualité-prix.
Pour la scie, a par une ptit scie sauteuse, j'ai rien, c'est une 1ere pour moi. je sais que chaque type de scie a une utilisation particulière mais je ne peux tous les avoir. je commence donc mon choix avec une scie a onglet, je decouvre apres recherche la possibilité d'avoir un combiné onglet et table que je trouve très intéressant.
j'aimerais avoir vos avis sur ce choix et si vous avez qlq bonnes adresses pour l'achat de ce type de produit a un bon prix.
esloch
j'ai trouver ces deux modèles :
le 1er
le 2eme
les prix sont correct (+/- ... oui mon budget est limité :sad:)
il manque pour ces deux modèles l'option de translation de la scie a onglet
disponible par contre sur ce modèle :
mais le prix est pour moi (ptit bricoleur) TROP cher
vos avis sont les bienvenu
ppt
Disons que tu n'as pas tout lu.
Cherche scie a ruban
esloch
donc vous suggérez que je commence par avoir une scie a ruban avant mm une scie sur table ou n'importe quelle autres scie
OK je vais voir ça ...
elle peut remplacer une scie sur table ?
esloch
c'est fait !:mrgreen:
Je commande cette ptit scie a ruban
[div=none]
[/div]
les dimension ne sont pas grande ... mais est ce que j'aurais besoin de plus pour mes ptit travaux de bricolage ?
édit : les dimensions sont vraiment ptit :rolleyes: !
serval59
Nombre de vitesse(s) 1 vitesse
Vitesse de Coupe (m/s) 900 m/min.
Attention, il ne faudra pas envoyer de la ferraille avec ça, même avec des lames metaux :wink:
Vous le savez ?
Yakovlev55
Bonjour, je pense que le premier choix de Esloch était plus pertinent que la scie à ruban, on fait en effet, beaucoup plus de travaux avec une circulaire. La ruban, surtout une petite n'a que peu de possibilités, peu de passage, trait de scie bien moins régulier que la circulaire etc..
Martin
jeje_03
Je confirme ce que mentionne Yakolev55, les 2 scies circulaire et ruban n'ont pas le meme usage du tout. Une ruban a de l'interet si elle est déjà de bonne taille pour deligner des plaches sur l'epaisseur et pour chantourner. enfin de la limite de la largeur du ruban bien sur.
esloch
Vous le savez ?
nope .. merci pr l'info
merci a vous tous pr ces précisions
Enfin de compte j'ai changer de tactique ... je commence ma collection de scie par une scie sur table "home made" a partir d'une scie circulaire sur laquelle je place une scie de grand diamètre (254mm a priori) ...
si vous des tutoriels ... merci
jeje_03
Alors tout ce que je peux te dire, c'est que si tu achete un banc de scie tout fait dans le commerce... garde le diamètre de lame fourni... augmenter le diamètre, te permettra de couper plus epais, mais le reste la la table n'est pas prévu pour supporter le poids de grosse pièces. donc je deconseille, enfin si tu ne veux pas te faire très mal.
Après tu peux te faire une table complete, je ne suis pas sur que çà soit bien moins cher que d'acheter une machine en fonte d'occas, meme si en tri, çà vaut le coup de changer le moteur. car une scie c'est engénéral 3CV, et cette puissance là çà le fait en mono ( pas comme une roboteuse qui prend 80cm et ou il faut 10cv pour que çà puisse passer)
reste après à savoir la place dont tu disposes car pour le confort d'utilisation, une grande table c'est mieux...
Bref il faudrait nous dire ce que tu veux faire avec...
ha si dernier truc... 254mm, un grand diamètre? tu rigoles j'espere :)
Perso j'ai une scie avec batie fonte, j'ai une lame de 350mm et je suis bien loin des scies de grand diamètre.... certaines scies à format on des disques de 700 :)
serval59
Regarde ce document, en particulier la vitesse de coupe en m/min page 6, comparé au 900 m/min de celle que tu voulais commander :wink:
https://www.usinages.com/attachments/sunsteel_pdf_305-pdf.21737/
Certaines scies à ruban plus evoluées sont vendues comme ayant la possibilité de couper du bois et des métaux non ferreux (comme de l'alu par exemple)
Mais dans ce cas, c'est bien sur avec le ruban adoc, mais surtout la machine à plusieurs vitesses, au moins 2, genre 250/900.
Mais même 250 c'est encore beaucoup trop rapide pour de l'acier par exemple.
D'autres scies ont des variateurs ou des poulies, et la il suffit d'adapter :wink:
ET comme pour toutes les scies, il faut adapter le nombre de dents avec l’épaisseur que tu souhaites couper.
Une peu de lecture
https://www.usinages.com/threads/scie-a-ruban-a-bois.17971/
https://www.usinages.com/threads/scie-a-ruban-pour-le-bois-couper-du-metal.37285/page-2
esloch
beiiin oué :mrgreen: pour moi une scie de 254 mm est une grande scie ... je suis simple bricoleur n'oublier pas :roll:
sinon j'envisage de faire moi même la table, une table de ce genre, avec une ptit table annexe mobile en translation pour m'aider dans la réalisation de la coupe.
le coût prévu pour ce projet ~ 200 € ... est ce que je peut trouver mieux !
Yakovlev55
Bonjour, décidément je trouve les choix curieux, voire à coté de la plaque, pour 200 euros on trouve facilement une circulaire d'occasion, car dans ton cas, une simple Kity sera plus adaptée a tes besoins que le bricolage que tu envisages.
Martin
esloch
J'ai oublié de préciser que je vie en Tunisie ...
sinon une kity plus adapté .. laquelle ??
esloch
il y a des sites spécialisés pour la vente d'occasions .. trouve RIEN sue ebay ..
Yakovlev55
Bonjour, il est vrai que le fait de vivre en Tunisie ne te facilite pas les achats d'occasion. Tu as le http://www.leboncoin.fr/ ou tu trouveras surement ce qu'il te faut, reste plus qu'à régler le problème du transport.
Martin
jeje_03
Alors clairement si tu veux te faire une scie circulaire sur table. quoi qu'il arrive, ne prévois pas un montage comme sur la video que tu nous a transmis.
Il vaut bien mieux ( quitte à faire soit meme) prendre des paliers, 2 poulies, un moteur
Car la scie circulaire portative montée en dessous... c'est pour dépanner sur un chantier, pas pour faire des découpes en fixe chez soi. Enfin c'est mon avis
esloch
trop compliquer les solutions que vous proposer jeje :axe:
moi je pense faire du même style que la vidéo, avec seulement la coupe droite, un truc simple et efficace (j’espère)
:smt021
esloch
donc si je par sur cette scie circulaire et je lui ajoute cette lame et cet adaptateur ... total des achats : 26.99+49.9+3.05 = 79.94 €
pour faire la table et le support de la scie, quelques planches de bois et quelques accessoires pour max 20€ ... donc totale ~ 100 €
c'est pas intéressant ??
Yakovlev55
Bonjour Esloch, tout en comprenant ton idée de vouloir faire une machine à moindre frais, je ne peux pas approuver ta démarche, qui consiste à bidouiller une machine. En effet l'assemblage de produits bas de gamme pour obtenir une machine du même tonneau, est totalement contraire à ma façon de penser. Je m'inscris d'autant plus en faux dans cette entreprise que la circulaire est la seconde machine la plus dangereuse d'un atelier bois, et que la médiocrité du montage risque d'être dommageable.
J'espère que tu n'auras pas à regretter ton choix, mais j'ai de gros doutes.
Martin
esloch
j'essai de voir si c'est possible d’acheter la scie proposer par jeje et de me la faire livrer en Tunisie ...
sinon, sais plus, personne ne m'encourage dans mon aventure ....
Le bleu fou
tu y arrivera! courage...
tu sait personne ne veut te décourager mais une machine "standard" c'est déjà dangereux ( pour te citer un exemple il y a 3 ans je bossai avec la partie toupie d'un kity bestcombi 2500, une machine avec porte fer à lumière et fers sur mesure bloqués par une vis. Je fais une pause, vais boire un café et mon jeune cousin passe par la et joue avec la vis..... je redémarre la toupie et après quelques secondes le fer a rainures est propulsé en l'air, déforme la protection avant, passe a quelques centimètres de mon visage et s'encastre dans le mur. je ne doit la vie qu'a une machine équipée de toutes les sécurités et a ... la chance)
alors une machine bidouillé... c'est prendre un gros risque pour quelques euros, le jeu n'en veut pas la chandelle.
esloch
très interessante la scie jeje ... aaaaah si je pouvais me la faire livrer ici en Tunisie :smt022
esloch
bon ... sérieux ... j'ai trop peur de me faire mal avec des trucs, peut être, non bien sécurisé ... et c'est vrai les scies ... faut pas rigoler avec ! ... (je connais un copain menuisier qui c'est coupé deux doigts avec une scie) ... encore plus que je ne suis pas professionnelle ... simple amateur
donc je revient a un truc simple :
disponible pour un excellent prix ici
Le bleu fou
Juste par curiosité,
quel est ton besoin, ton budget et ce que tu compte faire ?
Ça pourrait nous permettre de te conseiller de manière plus pertinante
esloch
beiiiiiiiin un budget très limiter ... des utilisations de bricoleur ... pour couper du bois principalement ... de l'allum aussi
Le bleu fou
c'est flou tout ca!
ok budget limité comme touts les budgets mais en clair c'est combien? 250€ ? 500€? 750€? 1000€?
niveau utilisation quel type de coupes? droites? courbes? sur des panneaux? du massif?
et enfin niveau bricoleur c'est vague, y'a des bricoleurs qui construisent leur maison et d'autre qui ne savent pas changer une ampoule !
sans toutes ces infos ont ne peut pas t'aider de maniere efficace?
Castor24
Castor24
lepierre
lepierre
lepierre
simon74
francois-f
Eldra
jeanmichel1946
jeanmichel1946
bernard52
remy06710
Squal112
ncx94
ncx94
den's 12
vax
