josephb
je bute sur une poulie récalcitrante qui m'empêche de sortir la broche d'un de mes tour pour le restaurer.
Pour commencer, il n'y a pas de moyen de blocage de l'arbre, j'utilise donc une pince étau avec une protection pour ne pas marquer la broche.
J'ai mis du dégrippant pendant 2jours sans succès, puis il a passé la nuit immergé dans le dégrippant (dans un petit pot).
Le problème rencontré était d'abord la méthode de blocage de cette poulie. Apparemment, une simple goupille en travers, non débouchant de l'autre coté, et sans tête pour l'extraire. J'ai d'abord fait une rainure pour l'avoir au tourne vis, sans succès. Après avoir en vain essayer de la tarauder pour l'extraire, je l'ai carrément percé entièrement pour l'éliminer jusqu’à l'arbre.
Maintenant que cette "goupille" n'est plus, la poulie devrai tourner sur l'arbre librement, je ne pense pas qu'il y ai de filetage ou autre qui empêche son démontage, mis à part qu'elle soit gripper. J'ai démonter bon nombre de tour de ce type, avec du mal, mais toujours avec succès. Là, rien ne bouge d'un poil, en tapant la poulie en travers (et dans les deux sens) sur le trou qui passe de part en part...
Avez vous un conseil pour y parvenir? Ça me bloque pour commander les roulements que je souhaiterai joindre à une commande.
Voici les photos pour vous exposer mon problème.
Merci d'avance pour vos idées!
la fameuse goupille sans tête:
l'arbre en bout, avec le trou traversant et la goupille percée:
la goupille éliminée:
la broche à travers le trou existant:
et enfin la poupée à restaurer dans son ensemble:
Je vais continuer à la faire tremper dans le dégrippant, mais d'habitude j'arrive toujours à démonter les pièces assez rapidement...
merci pour votre aide.
