M4vrick
Au sein de mon association nous travaillons avec une machine d'injection plastique fabriqué maison.
On envisage de la modifier mais avant tout j'ai besoin d'un coup de main pour une partie des calculs.
Je veux évaluer la force que la machine développe actuellement, et ensuite voir si mon idée permet d'avoir plus de force.
Le schéma ci-dessous présente la cinématique de la machine actuellement, c'est un piston avec un levier articulé. On applique une force d'environs 70kg à l'extrémité du levier et j'aimerais connaitre la force appliquée au piston. Il me faut juste un ordre de grandeur.
Ensuite voici l'évolution envisagée. On remplace le levier par un système à crémaillère avec un grand volant.
J'espère par se moyen avoir plus de force appliquée sur le piston.
Le module et le rapport de la crémaillère n'est pas du tout fixé car je ne sais pas comment cela se calcul. Je connais pour deux engrenages rond, mais une crémaillère j'ai du mal à me représenter.
On ne peut pas se suspendre à la roue comme pour le levier donc j'envisage une force bien inférieur, environs 35-40kg appliqué sur le volant.
Ce qui m'intéresse ce sont des ordres de grandeur pour savoir si un passage à un volant avec crémaillère me permettra d'avoir une plus grande force appliquée au piston ou non. Intuitivement je dirait oui avec la démultiplication apporté par les engrenages mais j'ai besoin de données avant de nous lancer dans des usinages couteux.
Merci à ceux qui voudront bien se pencher sur mes calculs
