vax
Bonsoir à tous.
Je n'ai pas de soucis pour affuter (ni pour graver) mes fraises javelots (carbure) adaptées au laiton, bois et autres matériaux "faciles".
Je me lance dans des tests de gravure sur de l'Inox et je casse bien trop souvent.
J'ai affuté à 55° en suivant les excellents conseils donnés dans la doc de l'affuteuse Scripta (conseils que je suis pour tous mes autres affutages) mais là ça passe pas...
J'utilise des fraise carbure micro-grain cassées pour tailler mes javelots. Pointes avec rayon de 0,1 ou 0,2mm de rayon (le plus petit que je puisse faire), c'est tellement subtil lorsque l'on à pas le calibre adaptée pour contrôler...
Pourriez-vous me dire si je me plante ?
Ensuite, je me pose aussi des questions sur mes paramètres de coupe...
Je tourne entre 10 et 15.000 Tr/min, 100mm/min en avance et des passes de 0,1mm.
J'ai essayé plus vite et/ou moins profond (0,05mm) mais les résultats ne montrent pas d'amélioration. Ca casse au bout des quelques cm de coupe.
Avec ou sans liquide de coupe sans différence....
Merci d'avance
Merci d'avance
