affûtage forets
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifi35
par contre pour la meule faut'il mieux affûter sur la tranche comme le dit Papygraines ou sur le plat comme je le fait ?
C´est comme tu sens
normalement se type de meule est prévue pour travailler sur la périphérie mais ça demande des corrections pour les dépouilles
sur la tranche il n'y a pas de corriger ? car sur le plat je suis obliger de rectifier pour la dépouille sans cela ce n'est pas parallèle a l’arête
je n'ai pas trop compris le fait de diamanté la meule
non c'est une meule en corindon
Je ne parle pas de déposer du diamant sur ta meule mais de corriger les éventuels défauts de géométrie avec un diamant.
Fait des recherches sur le Forum, tu vas trouver.
C’est une opération incontournable pour avoir un résultat satisfaisant (affutage et rectification).
Bien sûr, cette opération de diamantage ne corrigera pas les éventuels défaut de position du foret que tu présentes à l’affutage.
Sinon, très belle réalisation et bons résultats.Tu as essayé de percer avec ton foret affûté ?
Seul le résultat compte....
précise ........... dressé la meule par une pointe diamant
pour un spécialiste pas de soucis pour d'autres pas toujours simple
Oula ça commence à devenir compliqué on ne parle plus de la même chose
je ne sais pas comment tu positionnes ton foret par rapport à ta meule mais normalement l’arête du foret doit être horizontal avec une orientation pour avoir l’angle de pointe de 120° et l’axe du incliné la queue vers le bas de 6à8°
Un lien
normalement une meule doit être dressée pour la faire tourner rond ou lui redonner du « mordant » pour la rendre plus coupante
se dressage peut être fait , suivant les utilisations, ou les habitudes avec
un diamant dresse meule
un bâton « norbide »
une brique dresse meule
un diabolo
un dresse meule à molettes
je te laisse chercher sur Gogol les différentes images pour explication
merci pour tous ces conseils je vois que j'ai encore beaucoup a appendre mais il n'y a pas d'age pour le faire
Il vaut mieux affuter sur le plat on parle de plan d'affutage .
Sur votre forêt vous avez réussi a réaliser la coupe Avyac :
pour la sécurité il vaut mieux se servir d'une meuleuse comme celle ci:
On en trouve de la marque AEG .
Il vaut mieux pour affuter les forets se servir de cet appareil
On le démonte de son socle et on place l'axe à la place du foret , on réalise l'affutage en faisant un mouvement tournant .
Votre système permet d'avancer le forêt doucement pour l'affuter .
bien, j’amène mon grain de sel;
l'affutage des mèches est un sujet assez complexe pour une utilisation mécanique et simple pour une utilisation de bricoleur, je m’explique :
Une mèche affutée à l’arrache avec 2 faces plates, des angles tranchant et détalonnée percera des trous pour une utilisation quelle-conque, mais cette méthode est bonne pour les bracaillons.
Si on veut des trous de qualité c’est là que tout se complique, il faut d’abord déterminer la matière à percer, alu, acier, inox, bronze, etc… car les angles de coupe (voir croquis) ne seront pas les mêmes, si pour l’alu on peut diminuer les 65° d’affutage, pour le bronze on doit être à 90° pour ne pas se planter et détruire la pièce ou la mèche. Quant à l’inox, on privilégiera les aciers au cobalt car quoi que l’on fasse, les aciers HSS ne feront pas beaucoup de trous, de plus, l’inox à des propriétés de dureté et de glissement qui font que les mèches chauffent beaucoup plus et pour limiter cet effet, il convient de ne pas relâcher le copeau en cours de perçage.
L’angle de la pointe peut aussi varier, si on veut une coupe demandant moins d’effort on le diminuera mais la mèche vibrera plus et si on veut plus de centrage on l’augmentera.
On fera aussi attention à ne pas détalonner n’importe comment, celui-ci sert à régler la profondeur de la coupe en venant s’appuyer sur la matière, ce qui fait que la symétrie entre les deux lèvres doit être parfaite.
Pour cela, il est préférable d’affuter la mèche avec l’angle des lèvres uniquement jusqu’à une bonne symétrie et ensuite tailler l’affutage et une dépouille hélicoïdale pour détalonner.
L’affutage de l’âme est intéressant pour des mèches d’avant-trous de petit diamètre (surtout si faits à la main), ensuite les âmes ont peu d’importance car elles vont arriver dans des trous existants donc elles n’auront pas besoin de couper.
Ça fait beaucoup de théorie, mais en fait, c’est assez facile à comprendre en perçant régulièrement et en essayant les divers affutages. Beaucoup d’années de construction métallique et de chantier nous apprennent à nous débrouiller avec ce que l’on a sous la main, et on arrive à effectuer les affutages nous permettant de travailler à la main, mais de temps en temps, surtout pour les gros diamètres, une taille symétrique est nécessaire.
La pointe du forêt est formé en apparence par un cône dont l'axe est confondu avec celui du forêt , ce cône ne crée pas de dépouille .
Si on incline le cône apparent de la valeur de l'angle de la dépouille on crée la forme qui est en arrière de la lèvre du forêt qui a l'apparence d'une surface hélicoïdale .
Donc les 2 surfaces qui forment les dépouilles sont constitué par deux portions de cône inclinés parfaitement symétriques.
L'inclinaison de ces cônes varie en fonction de la matière usinée .
Ce sont ces deux portions de cône qui sont difficiles a réaliser , on y arrive avec l'appareil présenté message 40 , en faisant varier le rayon d'affutage on fait varier l'angle de la dépouille .
Merci pour tous ces partages , bien utiles pour un débutant
(je galèreeeeee avec mes essais d'aiguisage...)
:wink:
pas simple de trouvez le bon systéme
j'ai mis une doc sur un sujet affuteuse métabo une version amélioré du support ultra light
Hello
Après avoir lu et relu tout ça, et en partant de la photo de @Dodore ( :smt023 ), je me suis fait ce pense-pas_bête (J'affute - j'essaie ... - à la main) :
Et bien pour être sûr que c’est bon , il ne reste plus qu’a faire un perçage
sur le tour ou en perceuse
on peut amélioré la coupe , surtout si on ne fait pas d’avant trou en « mouchant » le foret
@Dodore veut dire ça:
L'âme du foret étant amincie*, le foret coupera ainsi sur un plus petit diamètre, et "pénètrera" mieux.
L'expression "moucher" s'applique plutôt au fait d'émousser une arête tranchante, pour lui éviter "d'engager".
Cette appellation se retrouve évoquée là,
*(ce meulage étant d'autant plus nécessaire que l'âme des forets est conique :wink: )
@Dodore , CADEAU !
c'est la semaine de bonté,
pour toi spécialement, j'ai trouvé sur un site canadien ceci:
Cheers ! => Santé ! :drinkers:
Alphonse de Lamartine demandait
"Objets inanimés, avez vous donc une âme ?"
Moi, m'sieur s'écria le foret !
Ho,là là, je fatigue...
bon c'a vient j'ai affûté mes forets et il ne s’ébrèche plus en fait cela venait de mes pentes qui n'était pas bonnes maintenant ils coupes bien
merci pour vos conseils
bonjour a tous
j'ai fini de bricoler ma machine pour affûter les forets maintenant je peu affûter les plus gros que 13mm et je peu affûter mes
outils carbure de tour . depuis que vous m'avez donner les bonnes dépouilles cela coupe bien encore merci pour vos conseils
Il ne faut pas non plus exagérer
si pour un foret ça peut presenter quelques difficultés pour un débutant , j’ai rarement vu des montages spécifiques pour des outils de tour ... à la rigueur une simple table inclinable est suffisante, et même, superflue
une astuce au cas où pour vérifier l’angle de dépouille
un simple cône ( en forme de fil à plomb avec un cône de 12° d’angle au sommet ) ou un rapporteur posé sur un marbre ou une surface à peu près plate, est amplement suffisant pour vérifier une dépouille
oui mais c'a m'occupe et depuis presque un ans que j'ai découvert le forum et que j'ai attrapé le virus je ne m'ennuie pas et j'apprend beaucoup
Sympa l’idée de pouvoir affûter forêt et outils de tour, avec le même montage :smt023
Ne pas oublier qu'en mécanique les solutions les plus simples sont souvent les meilleures.
J'ai deux affuteuses Une Kirba UG2 :
équipée pour affuter les outils de tour .
Et un touret MAPE équipé comme celui ci
Avec ce dernier c'est quand même plus facile .
Dans le montage du forêt , il est oû l'axe du cône incliné ?
il n'y a pas de repère pour passer d'une lèvre à l'autre .
Ben moi, pauvre ignare, je ne "vois" pas à quoi ça peut ressembler , ce cône :oops:
> Si tu as un petit croquis vite fait...
:wink:
Et, hummm, sur les photos de @fifi35 le barreau contre la meule est un coup "en montant", un coup "en descendant" ... normal ?
olivier_fu
Mcar
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Macfun
Macfun
freddy007
Edd51
CLRAO
pierrot25
  • Discussion Discussion
Mimifor
Miloda
