KITE
Mon tour Boley 6LZ est équipé d'une broche avec un nez DIN 55021 selon le schéma et la photo ci-dessous:
Impressionné par la technologie des mandrins à crémaillère, j'ai fait, dernièrement, l'acquisition d'un mandrin FORKARDT de 160 mm de diamètre. Attention, il s'agit de la photo transmise par le vendeur, avant nettoyage.
Même s'il est un poil costaud pour mon tour, j'ai décidé de l'adapter à ma broche.
Le vendeur m'avait proposé, pour un prix très raisonnable, le faux plateau d'origine en fixation Camlock 4'', ce que je me suis empressé d'accepter
Seul problème, si le cône est bien le même (voir les excellents articles de j.f. sur la rénovation de son Socomo), les 3 "broches" du systèmes Camlock sont réparties sur 120° sur un diamètre de 82,6 mm (DIN 55029) alors que sur ma broche de Boley je suis sur un diamètre de 85 mm!
La motif est donc assez simple mais nécessite, soit de repercer le faux plateau (décalé de 60°) à la bonne côte (solution que je trouve peu élégante), soit de "désaxer" de 1,2 mm les goujons de fixation.
Cette seconde solution peut également s"envisager de 2 façons:
- réalisation complète des goujons
- adaptation des broches de Camlock existantes, sachant que leur longueur est suffisante, seul "hic", leur forme spécifique qui laisse apparaître un déficit de matière!
Qu'à celà ne tienne, c'est cette solution qui est retenue:
- Rechargement par soudure à l'arc
- confection d'un cylindre taraudé (11x125) de 40 mm de longueur et d'un diamètre de 20 mm qui va servir à maitenir, sans détériorer le filetage existant, la pièce à usiner dans le mandrin.
- décentrage, par usinage d'un plat sur un côté du cylindre (- 1,2mm)
- tournage au diamètre attendu: 10mm
- filetage, au pas de 150, sur la partie nécessaire.
Ce sera tout pour ce soir, le mandrin est en place mais les photos ne sont pas faites!
