Résolu A quoi servent ces deux vis ? Un banc rompu
  • Auteur de la discussion Pervenche
Pervenche
Bonjour, est ce que quelqu'un peut m'indiquer a quoi servent ces deux vis?
la bricole 76
bonjour ont dirait qu'il a subit une réparation ??
bizarre les glissières aussi a cet endroit
blondin21
bonsoir,
on dirait un banc de tour.
peut être une réserve pour fixer un accessoire.
comme ça les trous taraudés ne sont pas encombrés de copeaux.
enfin c'est juste une idée.
fafnir70
Je pense que ces vis tiennent en place la partie amovible du banc rompu.
Apparemment à gauche la poupée fixe du tour a été déposée, ce qui donne un aspect inhabituel au banc.
Bernard
fafnir70
Il n'a peut-être jamais été démonté et les dépôts de cambouis même très fins qui ont pu s'incruster dans les sillons de la liaison banc/bouchon font croire à une seule pièce.
Si ce n'est pas un banc rompu il faut trouver à quoi sert cette forme bizarre sous le banc.
Pervenche, et si tu dévissais les vis?
Bernard
Pervenche
Effectivement le banc du tour est nu pour le moment.
Une restauration est prévu.
Qu'est ce qu'un banc rompu?
Les glissières sont en une seule pièce.
La crémaillère elle par contre est coupé au bord du T.
On dirait que ca tient l'espèce de T en dessous. Mais est ce que c'est un réglage ou une pièce amovible?
Pervenche
Bernard
A non je dévisse pas sans savoir. Si c'est un réglage je suis foutu :-D
Et c'est juste de la curiosité pour connaitre ma machine.
Il est probable que la graisse cache des séparations de pieces. Car en démontant la broche, je me suis fait berner.
la bricole 76
les rompus que j'ai connu étaient assez facilement visible et démontable
même avec le temps mais là on croirait que il ont tout brasés
bizarre mais bon
fafnir70
Si vraiment les pièces ont été soudées ou brasées il devait y avoir une raison majeure, mais laquelle?
Bernard
Pervenche
bingo c'est bien un banc rompu (encore un mot et une technique que j'ajoute a mon vocabulaire).
Merci a vous, vous êtes super.
Les photos pour valider vos diagnostiques :
Pervenche
rien de réparé juste des pieces sacrément ajustées
et 100 ans de graisses diverses qui cache les jonctions peintes
fafnir70
Sur Wikipédia:
Tour parallèle à banc rompu
Ce genre de tour présente la même technologie que le tour parallèle. Le tour à banc (glissières parallèles permettant le déplacement de l'outil) rompu est un tour traditionnel dans lequel le banc est coupé sous le mandrin ce qui permet de fixer des pièces dont le rayon est supérieur à la distance entre l'axe du mandrin et les bancs. Son fonctionnement et ses équipements sont les mêmes que sur un tour normal.
Tu peu retirer les vis sans problèmes. Et là soit la pièce sortira, soit elle est soudée.
Je pense, et je te le souhaite, que le banc n'est que soudé par la crasse. N'hésite pas à pulvériser de l'essence ou du gasole sur les jonctions pour dissoudre cette crasse.
Bernard
Pervenche
Sur Wikipédia:
Bernard
Oui je nettoie tout au gazole. Le banc etait ds ma voiture depuis ce week-end.
Je suis convaincu que le gazole va laisser apparaitre une jonction entre le T et le banc.
Je ne vais pas démonter. Mais je sais que j'ai cette possibilité si un jours j'en ai besoin. Ca me ravi déjà ;-D.
Il n'est pas exclu que ds sa vie, ce tour ai été repeint par dessus la graisse. J'ai deja vu une matière solide comme du blackson qu'on utilise en automobile pour protéger de la rouille.
fafnir70
Et quelle est la marque de ce tour qui tient dans une voiture?
Bernard
JASON
Pour moi c'est un tour à banc rompu qui a été modifié pour dissimuler ce rompu par soudure ou brasage.
JASON
Vapomill
Salut !
Le banc rompu c'est bien et pratique !
Mais .. toute chose a son inconvénient :
Le pont (partie du banc démontable) doit rester le plus possible au risque d'accentuer l'usure des glissières quand le traînard travaille sur cette zone.
Mais aussi, hélas, il est quasiment impossible de remettre le pont parfaitement en place : celui-ci a été usiné monté sur le banc et la moindre impureté présente à ce moment là ou au moment du remontage ...
Mon vieux Dozle et Slotta m'a pourtant bien dépanné avec son rompu, mais , bon ! Je ne tire pas de cotes au micron dessus ! :wink:
Cordialement, Bertrand.
JASON
@Vapomill Tout à fait et excellent mon cher Watson !!!
JASON
simon74
Rigidité, peut-etre. C'est vrai que le photo du bas semble bien montrer des soudures / brasures, mais en ce cas la, pourquoi laisser les vis?
Et quelle est l’utilitée de les enlever?
pour moi , s’il a souder le pont , il l’a fait quand tout était bien en place . Ça n’apportera rien de plus de les enlever . juste un trou pour y mettre des copeaux
fafnir70
Merci Bertrand, je ne connaissais pas le nom de cette pièce, c'est pourquoi j'avais écrit "partie amovible".
Je reste persuadé que la seule soudure qu'il y ait est due au cambouis.
Bernard
Je ne vois pas pourquoi le fameux '' pont '' aurait été soudé.
Enfin, tout est possible... Mais là franchement...
Par contre cette pièce est (au moins sur mon tour...) ajustée au niveau de 2 joues du rompu.
Le mien aura bientôt 100 ans (mon tour et le pont) et comme la matière flue avec le temps, le banc a fléchi, et le pont est très serré entre ces 2 faces.
Faut dire que c'est un entre pointes de 1m long de 2,20m.
Pour l'enlever c'est pied de biche voire levier de carrier !
Pour le remettre, tiges filetées et cliquet....
JASON
N'oublions pas :
- Les tours très anciens dont le banc était rompu mais issu de la coulée.
- Les tours avec banc rompu démontable.
- Les tours sans banc rompu.
JASON
Nono 78
bricolobo
Remi C
norm
eclectique
thierry hugou
thierry hugou
thierry hugou
fertun
fertun
fertun
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
MichaelJ
coupevent
KITE
