X2, en CNC
  • Auteur de la discussion eliot66
eliot66
Bonjour a tous. Je souhaite passer ma x2 en cnc, quelqu'un aurait les modèles de vis à billes à utiliser? Pour le moment j'attends mon variateur et je passe à un moteur triphasé 0.75kw plus changement de roulements et reste aussi à définir la taille des poulies
Bambi
Je pense que la vis à bille devra être faite sur mesure.
Par contre est-ce que la modification en vaut vraiment la peine sur une X2?
C'est une simple question, pas un avis
mataf01
Tu tappes diy x2 cnc conversion ou sur google ou youtube et tu as plein d'exemples beaucoup en anglais mais les vidéos sont assez explicites. Faudrais peut être chercher un peu avant de reposer pour la Xème fois çe genre de question. Faut pas aussi venir te donner la becquée et marcher la nourriture à ta place quand tu mange? Je suis peut être un peu sec et de mauvaise humeur , mais à force ...
PS : Pour les vis à billes : 16mm.
il y a un moteur de recherche en haut a droite
comme tu est nouveaux née en moins du forum
je t est mâcher sans les avaler le menu x2 visse a bille
a plus
Eric29
Les vis c'est toi qui voit, de la chinoise pas cher, du moyen de gamme à un rapport qualité prix déjà mieux, du haut de gamme cher... Usiner toi-même ou faire usiner les fins de vis...
C'est aussi ton budget qui déterminera tes vis.
eliot66
Merci pour vos réponses. J'avais lu pas mal pourtant mais sans utiliser le moteur de recherche c'est vrai!!!
Autre soucis, je viens de faire les calculs pour trouver la dimension idéal des poulies mais je galère. J'aurais voulu que la broche tourne au moins à 4000tr/min et la vitesse du moteur est de 2800tr/min. Donc faudra que la poulie moteur soit plus grande que la poulie broche. Hors quand on regarde les kits c'est toujours l'inverse. Le soucis c'est que j'ai peur de ne pas pouvoir descendre en basse vitesse. Avez vous des solutions?
Merci d'avance
Henri
Eric29
Le soucis si tu fais tourner à 4000 avec un moteur de 2800 c'est que point de vue couple ce sera pas ça... Pourquoi vouloir tourner aussi vite ? Tu peux te contenter des 2800, même dans l'alu ou le plastique, de toute façon tu n'en feras pas une bête de course en UGV, donc...
eliot66
Oui c'est ce qui le fais peur le couple! Mais 2800 c'est peu pour graver par exemple non?
coredump
Même 4800 tr/min ce n'est pas assez pour graver.
Si tu veux des hautes et basses vitesses il faut partir sur des poulies étagées avec deux plages de vitesses.
eliot66
Faut que je trouve le rapport idéal quitte à trouver des poulies étagées et le reste se fera avec le variateur. À haute vitesse je perdrais du couple, mais faut trouver le rapport adéquat pour avoir un bon couple à basse vitesse sans trop descendre sous les 15hz car le moteur ne va pas aimer trop descendre ou trop monter
Eric29
Ou alors pour la gravure tu mets un moteur de type dremel ou broche kress juste à coté de ta broche avec le décalage qui va bien. Je ne sais plus ou j'ai vu ça...
M.Dufilet
Une X2 en CNC .. d'un bidet on ne fait pas un cheval de course amha
eliot66
Pas bête me coup de la dremel! Merci du conseil
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Pervenche
Pervenche
Pervenche
