Asa_81
- 17 Juil 2021
- 142
- Var
Je viens d’acheter une petite fraiseuse d’établi chez Weiss-Machines la WM32L.
Ayant des problèmes moteurs pour tourner de façon répétitive des manivelles, je souhaite motoriser les 3 axes de cette fraiseuse afin d’en faciliter l’usage.
J’ai parcouru de nombreux sujets sur la motorisation et transformation CNC de vos fraiseuses mais je n’arrive pas à me décider sur la façon de modifier ma future machine car je souhaite conserver l'usage des manivelles pour le réglage fin et l'usinage.
Je ne souhaite pas en avoir un usage automatisé comme une vrai CNC mais pouvoir éventuellement enregistrer une ou plusieurs positions pour pouvoir retrouver rapidement celles-ci et ensuite usiner à la main.
Je souhaiterai pouvoir déplacer rapidement,avec un joystic par exemple, la table vers une position précise par exemple pour pinuler puis finir à la main pour réaliser ce pinulage avec précision. Usiner manuellement avec cependant la possibilité d'avoir l'avance automatique de l'axe X pour un surfaçage par exemple.
Donc une version CNC débrayable quoi !
Je souhaiterai aussi pouvoir monter et descendre la tête avec deux vitesses une rapide, une lente. Ça c'est quasi OK
Est-il absolument nécessaire de passer à des axes à billes ou une simple amélioration des roulements existant peut suffire ?
Et s'il est recommandé de passer aux axes à billes, n’ayant pas l’expérience ni encore l’outillage, je ne pourrais pas réaliser moi-même les différents paliers pour cette transformation. Croyez-vous possible de trouver dans le commerce ces paliers ou il faut du sur-mesure ?
Et pour les moteurs : Servo ou moteur pas à pas ou hybride ?
Accouplage direct des moteurs ou à travers poulies et courroies ?
Beaucoup d'interrogations mais je cherche pour le moment en amont n'ayant pas encore reçu la machine. Cela m'occupe !
