WINCUT - Import fichier DXF
Scm21
J'utilise actuellement une table de découpe plasma HD CR ELECTRONIC, j'utilise le logiciel d'imbrication WINCUT qui me génère des fichiers pièce .PM1, ennsuite j'envoie les fichiers PM1 sur le pupitre de commande qui est un "PC" qui tourne sous windows 98. Ce "PC" lance automatiquement au démarrage le logiciel "PHOENIX 1.42" qui est si je ne me trompe pas une base PHOENIX d'hypertherm mais modifier par CR ELECTRONIC.
Le problème que je rencontre actuellement est que le logiciel WINCUT est assez ancien (dernière version sur win98) et ne me lit pas correctement mes fichiers DXF (les courbes sont disjointes dans WINCUT alors que mon DXF est bon). J'ai essayer d'enregistrer mes DXF sous plusieurs version (autocad 2018/2013/2000 et R12/LT2) mais rien y fait.
J'ai la possibilité d'utiliser PRONEST le problème est que ce logiciel génère des fichiers .txt GCODE alors que mon pupitre à besoin de fichier binaire .PM1. Je ne m'y connait pas assez dans les formats de fichier, je me trompe peut être dans ce que je dis. Je voulais savoir si il est possible de faire lire des fichiers gcode à mon pupitre ou d'utiliser un convertisseur de ligne de commande pour lire le fichier .txt et écrire le fichier binaire pour ma machine. Si quelqu'un peut m'aider ...
Copies voir le fichier .txt en .gco
Possible qu'il sache le lire.
Sinon tu pourrais ouvrir ton DXF dans InkScape (gratuit https://inkscape.org/fr/) et le sauvegarder en DXF depuis ce logiciel
Vu que InkScape est OpenSource il est possible que sa version de sauvegarde des DXF soit plus basique qu'une version produite par un logiciel commercial.
Scm21
Bonjour, j'ai déjà essayé mais la machine ne reconnais pas...
Pour le DxF j'ai déjà essayé aussi mais rien ne fais...
Je met en PJ le fichier que ma machine a besoin(chariot) et le fichier que d'autre logiciel produisent et ne sont pas reconnus(000004.pm1.txt)...
  • 00000004.PM1.txt
    32.7 KB · Affichages: 26
esloch
esloch
esloch
cabaret
Bertitou
Mika2A
osiver
osiver
osiver
legallou
jpbbricole
sabeldom
