Mika2A
- 30 Oct 2022
- 9
Voila j'ai un petit soucis avec ma cnc plasma et je me perd un peu dans ma recherche du problème(s)..
C'est une cnc plasma qui est pilotée par mach3 fr, Version3.043.066 qu'un ami m'a donné.. elle est montée avec une carte mach3 de chez ali... qui fonctionne
en port parralèle.
Pour la conception j'utilise Cambam plus 1.0 sous license.
Pour vous expliquez mon problème, je crée donc mon dessin sous cambam et en sort ensuite mon gcode. Après avoir lu beaucoup de discussion sur le forum, celui ci me semble correcte.
Il fait à peu pret 2300 lignes...
Quand je vais à la machine, le gcode ne s'ouvre pas entièrement et ne fait à peu près que 360 lignes. ??
Il me le fait également sur d'autres dessins ...
J'ai donc essayer de changer les post processeur, installer une autre version de mach3.. mais rien n'y fait
Je ne sait plus vers quelle piste aller, es ce qu'il faut changer de Mach3, es ce que cambam est mal parametrer ou je l'utile mal pour un plasma ? es qu il faut changer de logiciel... ?
Si vous pouviez me donner un coup de main ce serai sympa !
Je met en pièce jointe le fichier nc..
en port parralèle.
