- 8 Juin 2014
- 4 970
- FR-91 - RER B
Dans le cas des charges uniquement résistives, il n'y a pas d'inductance (onde de tension en avance sur l'onde de courant). Cela en est peut-être la cause ?
Ben oui. Je ne pouvais pas deviner. C'est le même problème pas assez de charge.Si tu parles de l'erreur qui s'affiche sur le variateur, il s'agit de la même que lorsque je souhaite le faire démarrer sans charge.
Mes compétences s'arrêtent là... Mais je veux bien une explicationAucun problème pour lui puisqu'il monitore tension et courant de sortie, donc il sait exactement ce qu'il à derrière....
Berola, trouves moi sur les 11531 messages que j'ai fait un seul où j'ai démoli quelqu'un ou quelque chose, discuter, expliquer, essayer de convaincre sur un truc dont je suis sur mais démolir n'est pas dans mes habitudes.Inutile de proposer des solutions simples puisque de toutes façons elles seront systématiquement démolies
ou alors :
Tu as raison, c'est un oubli de ma part, avec un peu de chance le déplacement du sélecteur sur le thermique peu suffire sinon c'est changement des thermiques.Il te reste quand même des réglages autres que le changement de fil sur le transformateur. Il est nécessaire de retoucher aussi les thermiques pour tenir compte de l'alimentation en 220, fusse-t-elle en tri, au lieu du 380.
Oui mais qu'en est il des cde ? modifications par le vario ou pas donc comment, c'est quand même le sujet clé de ce truc.C'est le même principe de fonctionnement qu'ici : variateur en mono fréquence (50Hz). Les machines s'utilisent normalement, sans plus de modifications que ci-dessus.
C'est un variateur de fréquences comme il est question ou bien un boitier élévateur de tension comme ceux vendus par LDperformances ?Alimentation du var. Mise en tension de la machine (sectionneur). Utilisation jusqu'à plus soif. Arrêt de la machine (sectionneur). Arrêt du var.
C'est tout.
C'est un variateur de fréquences classique, ATV12 ou équivalents de chez Schneider. Je tâcherai de faire une photo la prochaine fois.C'est un variateur de fréquences comme il est question ou bien un boitier élévateur de tension comme ceux vendus par LDperformances ?
Dans le cas d'un variateur de fréquences, qu'en est il des cde puisque il faut que ce soit le vario qui gère ? A moins que les non chinois se passent de cette contrainte.
Pourquoi? Un transfo accepte la tension fournie par un var. Dans ton cas, il faut passer le primaire du transfo sur la position 380V, il sera connecté entre 2 phases donc entre 2 sorties du var.la seule obligation est de brancher sur le secteur le transfo de l'armoire de la machine .
bonsoir @midodiyPourquoi? Un transfo accepte la tension fournie par un var. Dans ton cas, il faut passer le primaire du transfo sur la position 380V, il sera connecté entre 2 phases donc entre 2 sorties du var.
Dans le principe, le moteur tampon + le variateur constituent une alimentation triphasée permettant d'alimenter directement une machine sans modification.à quoi cela sert d'installer un moteur dit "tampon" entre le variateur et le moteur effectivement utilisé
La baisse de tension est proportionnelle à la fréquence. A 25Hz, moitié de tension pour conserver le même courant dans une inductance comme un moteur...ou une bobine de contacteur...ou un transfo.cela fonctionne si on ne fait pas varier la fréquence , fonction qui reste possible avec ce montage , vers 25 / 30 hz la tension baisse énormément et les bobines décrochent
Le tampon permet de garder une charge moteur permanente sur le variateur, et autorise ainsi la coupure par contacteurs des moteurs branchés en aval, ce qui est normalement interdit avec un variateur.
On le voit bien sur la photo de @zeppelin54 : le variateur fait tourner en permanence le moteur tampon duquel part un câble alimentant deux prises auxquelles sont connectées les machines triphasées.
Sans moteur tampon il faudrait recâbler les machines avec un variateur par moteur (pour une solution à variateurs).
Vu autrement, c'est une amélioration du montage à moteur pilote, le variateur remplaçant les batteries condensateurs.
Oui, c'est une mise en sécurité lors de l'ouverture des contacteurs qui peut provoquer des surtensions dangereuses pour le variateur. Avec le moteur tampon il n'y a plus de danger de surtension et le variateur ne voit qu'une variation de charge, certes un peu brutale, mais qui ne gêne pas son fonctionnement (à priori). Les retours d'expérience semblent le confirmer. C'est donc une grosse avancée par rapport à un montage à moteur pilote qui a pas mal d'inconvénients avec quand même comme avantage la simplicité. Mais c'est un autre sujet.Mais cette mise en défaut n'est elle pas aussi une sécurité du variateur ?
C'est du pareil au même du point de vue électrique. Du point de vue philosophique si le départ se fait depuis le moteur, au moins on est sûr qu'il est branché en permanence . Mais réellement cela n'a pas d'importance du moment que le moteur reste branché.Faire partir la "sortie" du moteur ou du var ne change pas grand chose
le moteur tampon tourne en permanence (dès la mise en "run" du var, c'est la raison pour laquelle j'essaye de mettre un petit moteurBonjour,
Je n'ai pas eu le temps la dernière fois de faire des photos. Si son système fonctionne bien pour la fraiseuse, pour la remise en route du tour, il y a un souci. Son var est un 220 tri vers tri, ce qu'il n'avait pas vu à l'achat.
Certains var acceptent indifféremment du 220 mono ou tri en entrée, pas celui là. Pas de chance.
Je n'ai rien avancé sur le sujet, en dehors d'un bout de doc.
On est bien d'accord avec le montage de @zeppelin54 . La fréquence reste fixe, 50 Hz.
Faire partir la "sortie" du moteur ou du var ne change pas grand chose a priori ?
