Projet Variateur et moteur tampon
Avec le variateur en direct "sur la prise", c'est ton boîtier de commande qui risque de ne pas être très content. Le courant en sortie "n'est pas très propre". D'autre part, il te sera nécessaire d'arrêter le tour depuis le variateur et non depuis son boitier de commande (MA/, Av/Ar). L'intérêt du moteur tampon, est de rendre le variateur "immune" des marche/arrêt successifs lors de l'utilisation de ton tour. Inconvénient, tu ne peux pas faire varier la vitesse. L'autre solution, est de câbler ton moteur directement à la sortie du variateur; Tu peux donc gérér depuis celui-ci M/A et marche AV/AR.
Les moustachus, corrigez moi :) (sans le fouet)
Damston
Ah, je pensais pouvoir me passer d'un moteur tampon, vu que le but, c'est de brancher le var sur le moteur ensuite. Je veux juste commencer par une configuration standard avant de bidouiller. Je ne l'ai jamais vu tourner, donc ça me paraît plus prudent.
Branches le en direct sur le moteur pour le faire tourner, ensuite tu verras comment tu veux l'utiliser.
Il me semble que cela t'as déjà été proposé sur l'autre discussion.
Le tampon c'est pour l'utilisation du tour avec toutes ses cde d'origine, pour l'essai M/A AV/AR le vario seul sur le moteur en direct est suffisant.
A+Bernard
Damston
Ben c'est quand même un peu compliqué de le brancher sur le moteur quand on n'y connait pas grand chose
Sans parler du risque de faire une erreur et de plus rien y comprendre
Je vais mettre un moteur tampon pour commencer, ça me permettra de tester comme j'ai envie.
Merci !
zeppelin54
ton moteur est commandé comment ? relais ou commutateur ? n'hésite pas à nous mettre des images ,on adore !!
Tu as quoi comme nombre de fils sur le moteur 4 ou 7 fils, 4 donc 3 phases et terre, ceux la tu les branches sur le vario.
Damston
Voilà le câblage moteur, la notice dans le boîtier sous le moteur et l'intérieur du boîtier en question.
Tu récupères les 4 fils à l'opposé du moteur et tu les branches au vario.
C'est certainement ceux là.
zeppelin54
as-tu modifié quelque chose dans la boite à bornes depuis que tu as rentré le tour ?
attention la bobine du relais est en 220 v
Cela a été mentionné dans l'autre discussion, le branchement direct est pour l'essai moteur.
Je ne sait pas si tout cela devrait être déplacé dans l'autre discussion.
zeppelin54
c'est juste pour prévenir que s'il branche le coffret derrière un tampon 380 la bobine va cramer ....
Damston
Oui, le sujet de mon tour est là.
La plaque moteur est dans le 1er message.
zeppelin54
je comprends mieux maintenant que j'ai lu l'autre post ....avec un tampon 380 il faudra brancher le coffret sur le réseau 220 (la partie commande )
zeppelin54
jamais vu un tel coffret !! ça va être coton à alimenter sur le réseau ....ça va finir avec un variateur avec commande déportées !!!
Edit: pour moi ce coffret a plus de 50 ans !!
Rédacteur
Carrément, quand j'ai commencé à faire joujou avec l'électromécanique en 1973, ils étaient déjà remplacés depuis longtemps par des contacteurs en bakélite :-D.
non, la variation de courant de sortie est conditionnée par la présence d'un potentiomètre (d'origine ou ajouté) ou une programmation en dur des vitesses dans le var.
Ton coffret ressemble à un vieux DRT. Si tu as que le tour à alimenter tu vires le coffret et tu alimentes tout par le variateur, en ce cas, lire le sujet:
https://www.usinages.com/threads/variateurs-de-frequences-trucs-astuces-et-generalites.14040/ avec plusieurs schémas de cablage.
sinon tu fais un dispositif à moteur tampon et tu es dans le bon sujet.
fifi35
ma fraiseuse est brancher avec un moteur tampon et ses commandes d'origine et une fois démarrer je peu faire varier la vitesse avec le variateur
cdlt
zeppelin54
il aurait été plus simple de mettre un var tri 220 V ,modifier les barrettes du moteur pour le passer en triangle =plus facile que de modifier le branchement du DRT
qu'as-tu comme Var ??? si c'est un 9100 ou un 9600 tu peux baisser la tension de sortie
cdlt
les machines et les coffrets de commandes ne réagissent pas tous pareil...on voit rapidement si les bobines encaissent ou s'il est préférable de se raccorder au réseau ...une fois sur le réseau on peux varier la fréquence sans contraintes , même très bas ..
zeppelin54
moi , il y a 50 ans , quand j'étais à l'école de l'instruction je faisais des recherche de panne sur ces contacteurs là
mais voir des contacteurs avec cheminée d'extinction d'arc sur un moteur de 1 cheval ce n'est pas courant !!
pins
HBenjamin
zeppelin54
gpaulhac
sébastien62
sébastien62
sébastien62
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
christian pavese
