j'entendais par "trouver, ou construire, une carte électronique spécifique " : L'un de ces onduleurs autonomes, basé sur un oscillateur 60Hz suivi d'étages de puissance et d'un transfo , montage qu'on choisira "pure sinus" (comme l'ont entre temps proposé d'autres intervenants) et d'une puissance en adéquation avec le genre de moteur a alimenter
(j'avais donc vu juste en pensant "platine tourne disque" ou "magnétophone à bobines" et il n'y a donc besoin que de quelques dizaines de watts ...Sauf a vouloir jouer au concour de labour de vinyl , avec un burin ou un outil de tour reposant sur le disque à lire, en lieu est place de la cellule phonolectrice !)
Il n'y a effectivement pas besoin du'un PIC , ni d'un Arduino, ni autre truc à microcôntroleur (on peux faire ça en électronique traditionnelle a composants discrets , autrement dit, avec des transistors, résistances, condensateurs )
Et ... Au passage ...Je me demande ce qu'ils ont tous a vouloir utiliser un PIC ou autre µC dans tout est n'importe quoi ! Alors que c'est faisable en électronique traditionnelle a composants discrets, et que cette solution est souvent plus fiable, plus pérenne, plus facile a dépanner dans le temps ...elle sera juste un peu plus encombrante !
( Le PIC ou l' Arduino, ça peux planter, et puis même sans plantage, il sera devenu introuvable dans 30 ou 40 ans parce "ça-fé-pus" ...Tandis qu'un oscillateur 60Hz a transistors BC547 suivis d'étages de puissance avec des 2N3055 ou 3773, ou leurs équivalents japonais par exemple 2SC945 en oscillateur petit signaux et 2SC5200 en étage final de puissance , ça pourra faire le job, et restera dépannable très longtemps !)
Sinon, si on ne veux pas se taper la conception et la réalisation d'un tel montage, resterais effectivement le (petit) variateur de fréquence mono-mono, suivi d'un moteur tampon (pour être suffisamment chargé, sinon il risque de ne pas reconnaitre le moteur du tourne disque ou du magéto , sa puissance étant trop faible) et enfin suivi d'un transfo ou autotransfo 220/110 (Par exemple du genre de ceux que donnais , jadis, EDF lors du changement de tension , quand on est passé du 110-125V au 220-240V ...Ou mieux, un transfo d'isolement 220->110, qui assurera une meilleure sécurité par isolement galvanique, et un certain antiparasitage, antiparasitage qu'un condensateur papier ou plastique de valeur convenable améliorera en arrondissant le signal et en filtrant les résidus a haute fréquence du variateur ...)
sloup
