Usiner une couronne de démarreur
  • Auteur de la discussion Florent07
davidt2063
J'ai réussi à en trouver une en stock en Allemagne, réception cette semaine, je vais m'en servir de modèle pour en faire d'autres.
L'idée serait de l'usiner dans un bout de 42CD4 et faire une simple trempe et revenu.
Si ça marche, j'utiliserais la couronne que j'ai fabriqué, ça me permettra de voir combien de temps elle tient, si c'est trop compliqué je monte la pièce neuve, je ne serais pas bloqué au moins.
Viens en mp et je te passerais le lien du site qui en a en stock.
Il y a aussi le 35ncd16 qui se trempe à l air, donc plus facile et qui a de bonne propriété.
Florent07
En fait je crois que tu n'as pas le même démarreur que celui que je vais monter prochainement . Le tien est vertical , fixé sur le carter de valves , si je me trompe pas ...
Celui que je vais avoir sera comme sur la photo
En effet, ce n'est pas du tout le même montage, de quelle année est ta 300 ?
Moi j utilise ce type de lime pour tester les duretés. Je trouve que c est facile d utilisation même pour aller dans des endroits pas très accesible et il y a moyen d en trouver pour pas trop cher sur ali
Merci, j'en prendrais un jeu à l'occasion, ça servira toujours.
kaiten
Bonjour !
ces limes m'intéressent - bizarrement je n'arrive pas à les trouver sur Ali (express/baba). Tu pourrais pointer le lien +précis ?
-Philippe
kaiten
Merci @Florent07 ! décidément la traduction Ali est toujours aussi pathétique :shock: Pour le coup, à peine plus intéressant que sur Amazon.com, hélas !
-Philippe
sylvain74
En effet, ce n'est pas du tout le même montage, de quelle année est ta 300?
C'est un 300 de 2007 remonté en 2011 ... Mais les carter de démarreur sont les mêmes de 2015 à 2021
Florent07
Je ne connaissais pas ce montage, tu as pu trouver un kit démarreur complet du coup ?
sylvain74
Complet non ... Le carter vaut 58€ chez Rieju , le cache du Bendix dans les 20€ , la poulie crantée , plus dur à trouver , à-peu-près 100€ ... Pour le démarreur et le bendix faut voir chez Aliexpress ( 100€ le tout )
sylvain74
Sur greenlandmx le carter est à 41€ et le couvercle du Bendix dans les 30€
le grand 63
le grand 63
romain1206
romain1206
romain1206
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Jacques T.
umbez
umbez
Viper
Gerardpich
Gerardpich
Alex31
Jusinages
