Usinage nez de pont
  • Auteur de la discussion jack1974
jack1974
Bonjour.
Quelqu'un connaît t'il le ton de l'outil entouré sur la photo ?
Merci.
Leinad69
C'est une rallonge . Fixer la partie cylindrique dans l'alésage horizontal de la tête
et mettre l'outil à aléser dans l'alésage de la rallonge
jack1974
Bonjour.
Oui pour faire un alésage extérieur.
Me faut m'en fabriquer une.
jack1974
Voilà la pièce pour laquelle il me faut trouver un bridage
c est un renvoie d angle a 90 °
qui fonctionne dans la positions horizontal
ou verticale suivant les besoins
a plus
jack1974
Merci faux jetons.
Tu as déjà utilisé ce style de renvoi d'angle sur une tête à aleser ?
jack1974
Leinad 69.
Le bridage viendra plus tard lol.
Pour le moment me faut trouver un moyen pour faire un outil pour pouvoir aleser l'extérieur de la portée de ma piece avec ma tête à aleser
Francesou43
J'en ai eu rechargé et usiné au tour, c'est plus facile.
J'avais fait un montage avec 2 cônes (1 à l'intérieur et l'autre à l'extérieur pour me centrer au maximum) et bien sur la contre pointe.
ça se fait à la fraiseuse et tête à aléser mais bon, le plus long étant le bridage.
Je suppose que tu va le "fretter" ?
jack1974
Francesou43.
Oui tout à fait.
Tu peux m'expliquer le montage au tour.
Ou me montrer des photos
Merci bcp.
jack1974
C'est un nez de pont avant de tracteur.
Y on m'y bague plus petite sur le palier me faut donc aleser de 0, 8 au diamètre
Francesou43
Désolé je n’ai pas de photos, j’ai fait ça il y a une dizaine d’années!
Voici un dessin vite fait à main levée, je sais pas si tu vois le principe…
Pour l’entraînement, si ma mémoire est bonne, j’avais fais un système semblable au toc.
jack1974
Oui je comprend ton schéma.
Mais je comprend ton système de toc.
Mais ici je vois pas comment le mettre.
Si je comprend bien se que tu appelle un toc c'est se que moi j'utilise sur une réactif pour prendre un arbre entre deux pointes ?
Je sais plus où on en est
on a débuter avec une tête à aleser et une rallonge
et maintenant on en est avec une pièce à usiner … en fraisage .. et maintenant en tournage
moi je verrais bien cette pièce montée en plateau à trous pour retoucher le diamètre exter ou inter
donc un plateau deux ou trois trous de fixation ( ou des brides )
je ne sais pas comment c’est à l’arrière et si on peut mettre un centreur sinon il faudra centrer la pièce au comparateur .. en espérant qu’elle ne bouge pas pendant l’usinage
pour le centreur on peut mettre 4 vis et usiner les têtes pour faire un diamètre
je fait un dessin
jack1974
J'ai cette grosse contre pointe mais elle passe dans l'alesage .
Je regarderai demain au travail je pense qu'on en a une de plus grosse.
Francesou43
Oui comme sur une rectif
La flasque du nez de pont était plus petite que le mandrin, du coup j’avais mis une tige filetée dans l’un des trous et elle venait s’entraîner sur l’un des mors.
jack1974
J'avais pensé au plateau tournant mais je suis déjà limité en hauteur sous broche donc foutu pour le plateau.
jack1974
La pièce fait légèrement plus en diamètre que le diamètre de mon mandrin je ferai une pièce pour entraîner tout ça.
Merci pour toutes ces idées.
jack1974
Oui dodore c'est une bonne idée aussi.
Faut qu'il soit ajusté à mon alésage ??
Parce que on a se genre de simbleau au boulot.
Mais faudrait que j'ai de la chance pour que je trouve le même diametre
Oui bien sûr
je me rapelle une boîte j’avais tout un tas de cimblots … mais il manquait souvent le bon diamètre
dans ce cas on le fabrique à la demande … comme je l’ai expliqué
jack1974
Oui tout à fait dodore.
Comme je disais je regarderai si j'ai une contre pointe plus grosse que la mienne au boulot.
Sinon ton idée de cimblots est idéale.
Merci.
jack1974
Par contre de faudra m'expliquer ton dessin du plateau.
Je viens juste de le voir, il apparait pas tout à l'heure.
Moi je pensais à un plateau tournant.
Le plateau
c’est un plateau à trous de tourneur qui se met à la place du mandrin
il est utilisé pour faire des montages spéciaux
on peut y fixer les pièces directement et les centrer au comparateur
on peut aussi usiner sur place un centreur ( mâle ou femelle on dit aussi creux ou plein) pour y postionner la pièces si ce centreur (mâle ou femelle) est trop gros on peut le remplacer par 4 pions ou boulons , qu’on usine sur place .pourquoi 4 .. tout simplement pour pouvoir mesurer entre deux boulons le diamètre d’usinage
ce diamètre serra le même (avec Un jeu de 0,02 à 0,05 mm ) pour pouvoir y centrer la pièce
ensuite on bride la piece à usiner avec des brides ou des boulons et on fait l’usinage
paysan
Si comme je le pense ce nez de pont s'est usé uniquement sur sa partie extérieure, le meilleure solution me semble être d'usiner la pièce sur un tour avec un simblot. Les portées intérieures tiennent les roulements coniques et ne sont certainement pas usées. La portée extérieure sert de pivot pour l'essieu avant et est articulée dans une bague, d'où l'usure.
christt4
500H
500H
Romain 63
Romain 63
wahidti
Val28
lefab63
lefab63
lefab63
fred 69
noirvodka
noirvodka
carpob
Djam_cnc
Jérôme 52
lolo
Luchon
Luchon
Luchon
