Dépannage SYDMASTER SR220V - Variateur électronique
DIY_addict
J'ai une scie à ruban horizontale SYDMASTER SR220V mais le moteur ne fonctionne plus.
Après quelque tests, la panne se trouve sur la carte électronique. il y a un composant qui s'est fait la malle mais je ne connais pas la référence.
Il s'agit d'un moteur monophasé de 2500W - 3000Tr/min
Quelqu'un aurait-il le même modèle de scie pour me faire une photo de sa carte?
Merci d'avance.
Voici entouré en rouge là où il manque le composant
La machine en question:
Squal112
Ce n'est pas un moteur AC monophasé, mais un moteur à courant continu. Malheureusement, ce genre de panne est fréquent sur ce type de "variateur intégré".
Surtout vu la taille et le refroidissement passif du variateur pour un si gros moteur (2200W d'ailleurs pas 2500 :wink: )
A ta place, je remplacerai le moteur par un bon vieux tri de 2.2kW avec un convertisseur de phase (230V mono - 400V tri) ou un variateur de fréquence (230V mono - 230V tri).
Au moins tu sera sûr de ne plus être emmerdé par des pannes.
DIY_addict
Pour le moteur tri, j'y ai déjà pensé mais j'ai d'abord tenté la réparation.
C'est bien un moteur de 2500W et non pas 2300W.
Le modèle à vitesse variable est équipé d'un moteur de 2,5kW alors que le modèle à 2 vitesses est équipé d'un moteur Triphasé de 1,1kW...
Probablement que le variateur "Made in Taïwan" ne permet pas d'avoir beaucoup de couple à basse vitesse donc pour compenser ils ont mis un moteur/variateur plus puissant.
Je pense que ces deux modèles n'ont pas le même réducteur.
Donc avec un Altivar, le couple étant constant, si je monte un moteur de 1,1kW ça devrait le faire.
Le problème c'est que le diamètre d'arbre d'entrée du réducteur fait 14mm alors que l'arbre d'un moteur de 1,1Kw fait 19mm.
En consultant la brochure d'un fabriquant de scies similaires (FMB Phoenix par exemple) je constate qu'ils équipent leurs scie de moteurs de 0.75 kW.
J'ai donc commandé un moteur Triphasé CEMER de 0,75kW/3000Tr avec arbre de 14mm. J'ai déjà l'Altivar qui va bien.
ncx94
ncx94
titi_79
XIIIVSI
kultrixx
kultrixx
