Imprimer de l'inox 316L ?
  • Auteur de la discussion Guy69
Guy69
3 Mar 2009
1 971
FR-71170
Sur un forum non spécialisé "usinage", quelqu'un me parle d'impression 3D (FDM) de pièces en inox 316L.
Je découvre. Qui a déjà fait et quelles performances peut-on espérer?
Merci!
mag4pul
13 Juil 2017
363
France
Oui je l'utilise, avec différentes techno que tu peux retrouver chez Sculpteo.
Pour des petites pièces c'est pas trop cher, le rendu est pas trop mal.
Après ca dépends ce que tu souhaite faire avec...
Guy69
3 Mar 2009
1 971
FR-71170
Merci Mag4pul
En l'occurence c'est pour une pièce simple dans un cadre de hublot sur un voilier.
Comme il y a des taraudages à faire il faudra reprendre la pièce en usinage et comme sa forme est simple autant usiner directement une barre d'inox à mon avis.
Mais dans le monde des voiliers où on fait bcp de choses en inox316L l'impression 3D peut être interessante.
Obtient on vraiment la même résistance?
As tu des photos?
Mais c'est surtout par curiosité pour ma gouverne personnelle.
Aucune urgence, n'y passe pas trop de temps.
MERCI
mag4pul
13 Juil 2017
363
France
Désolé pas de photo car projet confidentielle.
Si ce sont de petites pièces genre pièce moulé avec des formes difficile a faire en usinage je te réponds oui c'est intéressant.
Ensuite pour la résistance ce sera surement moins résistant car ça reste comme "poreux". Un peu comme un moulage.
Après pour beaucoup de pièces ça reste largement fonctionnelle.
Reactions: Guy69
gégé62
26 Fev 2013
4 220
Harnes (Pas de Calais)
par simple curiosité, ça fonctionne comment ? je suppose qu'à la base c'est de l'apport de soudure en MIG ? ou de projection de poudre à chaud comme la métallisation ?
yoyoyia
24 Nov 2007
492
Cannes 06
J'ai imprimé avec du 17-4 de BASF ....si je me rapelle bien . Ils font des bobines de 1kg . C'est interessant , on voit un peux les couches mais c'est solide comme piece au final .
Pour piece simple usinage , proto teste piece compliqué imprimante .
Yoyoyia
Reactions: Guy69
Squal112
26 Août 2019
978
Drôme (26)
Ça s'imprime aussi très bien en techno SLS (frittage poudre) avec une résistance proche d'une pièce usinée.
Pour le coup ça devient même abordable, voir chez Initial, pour avoir déjà usiné un nez de presse manuel en SLS (Acier Maraging MS-1), la résistance est vraiment très impressionnante (même en reprise d'usinage un bon casse tête question dureté).
A voir en comparatif prix car le post traitement d'un tel filament (deliantage et cuisson à haute température) n'est pas forcément à la portée de tous.
20 Avr 2007
7 762
Morlanwelz
en dehors du fait qu'il faut la machine adaptée ( et donc trouver une boite qui fait ça ) , c'est surtout interessant pour des piece complexe , si c'est un axe avec un trou tarauder ça iras plus vite a usiné au tour que de l'imprimer (et sans doute moins couteux et plus précis , faut voir l'usage ) puis apres si tu veut que ce soit "lisse" il faut poncer et polir puis reprise en usinage , donc c'est selon la piece a faire ou l'on vois si interessant ou pas :wink:
il me semble qu'il font cela chez jlpcb maintenant , tu peu toujours envoyé le dxf/stl/cad et voir ce que le calculateur automatique demande comme prix :)
Geoff87
25 Jan 2013
2 339
Baisy-Thy (Belgique)
J’ai un ami qui utilise cette technique de temps en temps, c’est assez impressionnant!
C’est donc des couches de poudre fondue au laser.
Il avait fait imprimer un 4en1 inox pour une machine d’emballage, le prix était très raisonnable par rapport au procédé conventionnel. Et en plus ça se soude très bien.
L’aspect est proche d’une fonderie propre, granuleux mais pas sableux.
Reactions: Guy69 et mag4pul
ppt
10 Sept 2008
2 283
En vadrouille
J’ai vu au boulot une piece faite avec la technique laser et poudre
Le résultat est bluffant
31 Août 2017
3 490
Tu as aussi des filaments spéciaux avec lesquels on imprime la pièce à la maison pour ensuite l'envoyer en traitement.
Dans ce cas on fabrique plus gros que nature.
La pièce est traitée sous vide puis au four chez le sous-traitant.
Ces étapes réduisent son volume.
Yoyoyia
Mouais ..
La pièce imprimée en BASF 17-4 c'est la première étape et ça n'est pas particulièrement solide.
C'est vendu en bobines de 3kg parce que le matériel est dense.
Il faut ensuite l'envoyer en sous traitement chez leur partenaire ELNIK pour deliantage et frittage.
3djake vend le filament et les coupons de sous traitance.
Le filament n'est pas donné et la sous traitance c'est 50e pour 500gr sans garantie de bon résultat.
phil135
15 Sept 2012
2 498
france, essonne, nord
et quand c'est du fil
non, il y a a une filière techno de poudre agglomérée au laser (avec des variantes mineures). on fabrique directement la dimension avec une bonne compacité.
et une autre filière inspirée du fil fondu où on utilise un fil très chargé en poudre, où le plastique n'est qu'un liant de manipulation, puis la pièce est cuite pour évaporer le plastique, puis recuite pour fusionner la poudre. il y a un fort retreint. la compacité finale est je crois moins bonne qu'avec la poudre nue + laser.
Reactions: gégé62
RICO
17 Août 2009
907
Doubs
Si le déliantage frittage est bien effectué, la compacité (densité) est très bonne, j'ai eu de l'inox 3616 L qui a été poli
avec une qualité excellente, en produit de bijouterie.
Reactions: Guy69
phil135
15 Sept 2012
2 498
est-ce que tu sais si le résultat peut être qualifié de "étanche" ?
RICO
17 Août 2009
907
Doubs
Que veux-tu dire par étanche ?
La matière, en elle-même, ne sera pas poreuse.
Si tu parles d'étanchéité en utilisant des faces brutes de la pièce, je pense qu'un ré-usinage est nécessaire.
J'ai une expérience sur des petites pièces, genre moins de 5 cm maxi sur chaque dimension, je ne sais pas ce
que ce procédé donne sur de plus grosses pièces
Tournage
brise-copeaux
brise-copeaux
Nico91
Fonderie
junkdealer
Tournage
toulousain
Fraisage
Gerardpich
Gerardpich
