Général Identification - Machine HAUSER
  • Auteur de la discussion fred 69
fred 69
J'ai acheté un lot de matériel contenant ce que je suppose être des éléments d'une petite rectifieuse de chez H.Hauser. J'ai regardé sur internet mais rien trouvé qui ressemble à ces éléments.
Quelqu'un connaît ce type de matériel?
Merci d'avance
Fred
Gcrimi2005
À mon avis, l'accessoire sert à rectifier les poches intérieures.
Il est probable qu'il fasse partie du kit du profileur Hauser.
Utilisé pour le traitement des moules.
La première photo de cylindre noir à droite est un moteur haute vitesse de type Precise.
Elle doit être montée sur un coulisseau transversal comme une Tête Alératrice et permet de meuler des arcs de cercle, d'un rayon de quelques millimètres à 80 mm.
La dernière photo est un microscope de centrage
fred 69
Pourrais tu m'en dire plus sur ce kit car je n'ai rien trouvé à son sujet?
Je suppose que tu veux dire "tete à aléser"?
Voir chez l'ami Tony
Je suis allé voir et ai tout lu; quelles machines! Malheureusement je n'ai rien vu qui approchait mes bricoles; dommage :smt022
Merci à vous deux
Gcrimi2005
Le moteur à grande vitesse (30 000 à 75 000 RPM)
Pour pouvoir rectifier les courbes, il est monté sur un axe tournant
Au moyen d'un coulisseau à queue d'aronde perpendiculaire à l'axe rotatif.
En déplaçant le moteur sur le coulisseau, vous augmentez le rayon pouvant être travaillé.
(R= +/- 0 ... 80 mm)
fred 69
Merci pour ces infos. Ou les avez vous trouvées?
fred 69
Oui je suis allé sur le site Precise; leurs electrobroches orbitales sont extraordinaires!
J'ai cherché "kit du profileur Hauser" et je n'ai rien trouvé
Bonne journée
Gcrimi2005
Il s'agit d'un moteur synchrone, qui doit être entraîné en courant alternatif, on peut désormais utiliser un inverter particulier.
Vous pouvez trouver des informations sur le modèle d'onduleur sur le forum "Practical Machinist" dans le sous-forum Deckel, si je me souviens bien, dans "Je recherche", il y a une longue discussion d'environ 24 pages où il est question de ce modèle.
Écrivez à "Sean S"
noirvodka
Bonjour @fred 69
Le moteur que tu présente a certaines ressemblance avec celui ci:
Celui la se monte sur une tête à rectifier Deckel.
noirvodka
fred 69
Bonjour @noirvodka
Il y a une nette ressemblance de conception. Est ce un système que tu possèdes? L’entraînement de la meule se fait par courroie crantée?
noirvodka
Oui je possède ce système, l'entrainement se fait par une petite courroie ronde, on aperçois la gorge de la poulie sur la sortie du moteur et la tension de la courroie se fait par le bras mobile par rapport au moteur.
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
PepeMax
500H
500H
Marc le Gaulois
fifi35
fifi35
