Père-Pendiculaire
J'ai lu pas mal de sujets au sujet des broches chinoises , de 1,5 kw à ?? et des variateur ou VFD et l'utilisation recommandée est toujours du genre gravure.
Quelles sont les possibilités de ces broches lorsque l'on sait qu'une dremel de 175w peut graver dans du bois dur à près de 5mm de profondeur ? ( même s'il ne faut pas que ça dure trop longtemps ).
Je viens de commander une broche de 6 Kw et j'espère bien pouvoir faire de l'usinage dans de l'alu du laiton du bronze et dans de l'acier ordinaire avec des passes réduites.
J'ai pris l'onduleur en triphasé en entrée.
Le lien du kit commandé:
Votre avis m'intéresse beaucoup.
Si de plus vous avez des conseils sur la "programmation" du Fuling DZB312B0075L4DK je suis aussi intéressé car je n'ai jamais utilisé.
528.4⬠25% de réduction|Moteur de broche refroidi à l'air, CNC 380v 220v 6.0KW ER32, 4 pièces roulements à billes en céramique avec pilote de fréquence d'inverseur de 300 kw! | AliExpress
Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
