Projet Branchement commutateur bi-vitesses
Suite à la discussion ouverte par @boucqueneau https://www.usinages.com/threads/cherche-commutateur-pour-moteur-dalhander.162597/#post-2041099 et à l'achat du commutateur préconisé par @Chipotte88 https://fr.aliexpress.com/item/3286...st_main.5.6fff5e5bWcO5a8&gatewayAdapt=glo2fra j'ouvre celle là pour faire avec votre aide un pas à pas du branchement.
J'avais déjà fait ça.
Mécanique.
Électrique.
Mais bon ça prend de la place, donc maintenant avec ça.
La suite tout à l'heure.
A+Bernard
Quelques photos.
Comment lire la numérotation ?
1 en bas à droite 3 en bas à gauche ?
2 en en bas à gauche 4 en bas à droite ?
Photo de @Bbr
Photo de @zeppelin54
Zep, les traits rouges, sont ils des ponts que je dois effectuer ?
R S T sont L1 L2 L3 je pense.
Merci Osiver, je suis entrain de préparer les ponts.
zeppelin54
Moi , j'aime bien les posts où je n'ai rien à faire , ça me repose .....
salut @chabercha , tu m'as l'air bien parti .... :smt007
Ton schéma et les réponses affirmatives de Osiver me permettent je pense d'être arrivé à bon port.
La photo de Bertrand est je pense identique à ton schéma mais moins simple pour moi.
Les noirs, entrées phases L1 L2 L3
Les blancs, phases seules pour petite vitesse.
Les rouges, phases pour la grande vitesse avec les blancs qui font le court circuit.
Reste à faire l'essai sur le même moteur, j'ai reproduit les mêmes couleurs pour être plus facile.
C'est quoi ce truc que j'ai entouré en rouge, voyant ?
Beaucoup de connexions il me semble.
Le moteur, mon ami, le moteur!
:eek:
Même pas pensé qu'il faut brancher le moteur :oops: quelle buse je suis.
Ça confirme bien que le schéma c'est pas pour moi.
Il suffisait de compter les fils pour éventuellement comprendre.
zeppelin54
mon (beau) dessin est juste l'agrandissement du schéma constructeur ....un peu clarifié et avec le moteur en "gros" :lol:
Petite vidéo du fonctionnement, en petite vitesse j'ai l'impression d'un problème mais pas sur, ça tourne bizarrement avec les 3 montages.
Comme je n'ai que celui là qui tourne à 700 tours je ne sait pas.
Merci pour votre aide.
Il me faut des trucs simples, ce n'est pas maintenant que je vais me prendre le chou avec ça, j'ai autre chose à faire.
kawah2
achètes des Wago, tes branchements font peur, et en plus t'iras 3 fois plus vite qu'avec ces dominos :wink:
Ce ne sont que des essais, c'est certainement plus facile de déplacer les fils sur des dominos que ces trucs.
Peut être par manque d'expérience ou bien de la prise brulée du four sur la maison récente de mon fils mais ça ne m'inspire pas bien confiance.
Peut être à tord mais c'est comme ça :spamafote:
kawah2
plus facile, un domino qu'un Wago à levier? et plus sur?
là, je m'incline, je n'ai plus rien à rajouter
Tu n'as pas à t'incliner, je ne parles que de ce que je connais, mon installation date de 75 et bien sur tout en dominos, jamais eu un problème de prise brulée.
Maintenant la wago, c'est plus de sécurité ou plus de rentabilité, peut être les deux ?
Comme dit sur l'autre discussion, chacun vois midi à sa porte, tranquille à la maison ou pressé au boulot.
tooof
Bidouille72
pro-ms
Gedeon Spilett
Bambi
Philippe85
