XavB69
- 27 Jan 2012
- 657
- 69 Villefranche S/S
je suis l'exemple même pour qui tailler un pignon n'est pas facile !
la carte doit faire du 220Vac en entrée et du du 0Vcc à 90Vcc en sortie....
tu peux tout à fait essayer ton moteur avec une alimentation 0Vcc-24Vcc si le moteur n'est trop puissant par rapport à l’alimentation. En clair si tu as une alimentation 0Vcc-24Vcc sous 1A minimum (ou 24W minimum) : vas-y
la vitesse du moteur étant (à quelques choses près) proportionnelle à la tension. ton moteur va passer de 0 rpm à (3000*24V/90V soit) 800rpm max. C'est largement suffisant pour essayer ton avance. tu dois connaître les pignons pour savoir ce à quoi 800rpm au moteur doit correspondre en mm/min. Nota : Ceci est la vitesse maximum ! normalement le moteur va tourner de 10 à 20% moins vite en fonction de l'énergie absorbée pour faire avancer la table.
pour ton circuit imprimé : fais nous des photos et notamment des 2 composants qui sont vissés sur le radiateur noir
pour les essais moteurs : si tu peux mesurer le courant (ampèremètre sur calibre 5Acc en série avec ton variateur) et nous donner quelques valeurs en fonction de la tension (du genre 0A pour 0V / 0,3A pour 10Vcc / 0,7A pour 24Vcc) ça serait intéressant !
bref, comme dit plus haut réparer ce circuit ou en faire un neuf équivalent ne devrait pas être très compliqué, enfin, bien plus simple que de tailler un pignon !
Xavier
Xavier
