Une Cincinnati Milacron PF25 mais modèle PFNC 25 sur sa plaque
junkdealer
Hello
Merci pour les pistes "du diviseur" :smt041j'ouvrirai ptet un sujet dans le troquet pour cette bete là, car ça va être du gros bricolage :mrgreen:
Sinon je me suis lancé dans les tridents a deux dents :rirecla:
les traces de molykot devraient suffire a trahire le pourquoi de cet objet en chute de fer a clavette "dressées" sur la PF25 et tige filetée de 18 de mon stock perso récupéré lors du démontage de la bibliothèque suspendue au taf :whistle:
Un petit apprentissage de soudure TIG plus tard
puis mon coté ceinture et bretelle a repris le dessus
j'avais peur que cela ne "s'ouvre" sous la contrainte . . .
et du coup, ceinture, bretelle, et pour assurer, j'ai aussi mis un elastique :rirecla:
RE TIG, tous les prétextes sont bons pour se former
un chtit coup de bronzage pour finir
et voila une clef de 60 qui n'est surement pas rentable a produire, quoique, elle m'aura couté zéro au final car c'est des chutes que j'avais et que j'ai soudé au taf en tant qu'arpette sous les indications d'un généreux formateur, mais c'est une occasion de faire des copeaux, d'apprendre comment ca tourne et de rajouter une corde a mon arc et un cadeau sur la liste du père noel, un TIG, bordel, ce que c'est propre et facile comme soudure . . . .:siffle:
PS : j'ai même pu récupérer les boulons au final, sauf 2 petits M4 qui ont fait couic sous les contraintes de la soudure, je n'ai eu que le coté 6 pans, le reste est resté dans le filet, on en devine un reste dans un des trous
junkdealer
Hello
Bon, la PF est opérationnelle :smt041
j'ai fini la dernière clef qui me manquait, c'est du bourrin, mais ça coute rien :mrgreen:
d'ou le fraisage de rainure de clavette de la derniere fois
et encore un coup de TIG et fini
Maintenant c'est du long terme, équiper la table croisée originale avec des moteurs et tenter l'aventure CNC avec cette machine, ou alors faire une broche dédiée a cette table et garder la PF avec la table "manuelle" actuelle . . .
on verra ce que donne la motorisation de la table a vis a bille, il sera temps d'aviser a ce moment la
j'attends deux SA30 pour mes outils en CM3 et CM2, et y caser aussi un mandrin de percage et tout sera parfait :smt055
junkdealer
Hello
Bah elle ronronne a nouveau la cocotte :mrgreen:
en provisoire qui dure, enfin qui durera le temps que je me décide pour les poulies, si je refai un systeme intermédiaire pour avoir une gamme de vitesses avec un arbre a poulie couplé a des poulies etagées au moteur, et une seule courroie qui vient de cet arbre pour attaquer la broche ou je n'ai qu'une poulie, mais qui est tres bien ajustée et en place, a voir . . . on verra quand le variateur sera définitivement cablé et que j'aurai mesuré mes vitesses a la broche
En attendant, elle copeaute, en fraise HSS ou plaquettes, des trucs que j'avais acheté et jamais pu utiliser :mrgreen:
le tourteau sandwik en diam 40 en CM3 dans un adaptateur ISO30-cm3 a tirant :mrgreen:
au bout de l'adapteteur SA30-CM3 et cube de fer "qualité fer a clavette" de 60
passes de 1mm sur toute la fraise
passe de 2mm sur 75% de la fraise en gros, bizarement, malgré l'aspect, c'est bien lisse, mais je ne lubrifie pas assez je pense, a la main, po facile
le tourteau a une dent :mrgreen: (plutot une fraise a rainurer ???) aussi un cm3 a l'origine, mais trop abimé, je l'ai ramené a un diam 20 (me suis bien amusé sur l'emco8 :-D . . .) pour aller porte pince traditionnel, j'ai pu gratter ce qu'il faut sur mes outils de tour en 16 et 20 qui ne passent pas dans les PO de l'emco
ca fait de beaux copeaux
Question a 100 balles, le tourteau est plutot pour surfacer, alors pourquoi des plaquettes aussi hautes ??? parce que c'est prévu pour une fraiseuse de 3 tonnes qui peut faire des passes de 5mm ? je peux m'en servir comme d'une fraise traditionnelle et "couper" avec le coté ou c'est pas recommandé, des fois on a la flemme de changer de fraise . . . . :mrgreen: ?
va falloir d'ailleurs mettre des protection, ca vole a 5m a la ronde dans l'atelier . . . .
et me mettre en quete de plaquettes pour ces fraises, encore de belles decouvertes a venir, avec leur petit nom bin sympa CMCCTD NTMDTDV CCGRT $$ù^* etc etc etc :jesors23:
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Ta fraise une dent, je la réserverai plutôt pour des matières tendres et particulièrement collantes, genre aluminium ou plastiques.
Dans l'acier, les efforts de coupe sont importants et déséquilibrés, à mon avis pas adapté aux fraiseuses à colonne (rigidité).
Cette fraise peut surfacer et dresser, attention à l'approche en douceur.
Le risque d'ébrécher ou casser la plaquette est bien présent !
Pour reprendre tes outils utilises une trois ou quatre dents en opposition.
Idéalement, légèrement supérieure en diamètre à la largeur de l'outil pour réaliser le surfaçage en une passe en restant "raisonnable" sur la profondeur de passe.
Pour les tourteaux, tout dépends de leurs destinations finales mais les deux sont proposés.
Juste une histoire de puissance de la machine suivant leurs diamètres pour les utiliser sur ta machine.
Bonne continuation.
Michel
junkdealer
Hello
En attendant que je me décide entre les outils a plaquettes a eventuellement acheter et d'autres brolles a finir, je papillonne un peu sur la PF, me suis décidé à entreprendre un peu le coté electrique, ras le bol du variateur qui traine sur le touret que je vais bien finir par oublier un jour avant d'allumer le touret . . . . bref j'ai sorti ce qui trainait et recyclé ce qui était déja en place
le DME25 me sert d'interrupteur de puissance :mrgreen: pour couper le 220 avant le variateur, j'ai cablé deux blocs de prise, une ou 220 sera là "tout le temps" donc avant le DME25, on n'a jamais trop de prises sous la main, et à cet endroit, j'en vais pas justement . . .et une après pour des prises "pilotées" pour eclairage fraiseuse ou que sais je qui doit s'eteindre quand je m'en sers pas
sur le coté droit 220v permanent et on off général
a l'arriere 220 piloté
le variateur provisoirement au mur, un peu décollé pour la ventilation, et l'arret d'urgence, pour le moment j'utiliserai le tableau de commande, faut que je me penche sur "la telecomande" quand j'aurai plus que cela a foutre, ou la motivation :mrgreen:
j'ai aussi bricolé un éclairage avec une led 3W en GU10 que j'ai viré ailleurs dans la maison
ca rentre dans le logement original de l'ampoule 24V
et c'est branché sur le 220 piloté a l'arriere, je vais peut etre mettre un plexy passé a la microbilleuse devant pour diffuser d'avantage la lumière, a voir :smt017
Et hier je fus coupé dans mon élan en pleine élaboration d'un pare copeaux, donc fin des travaux :jesors23: je retourne potasser mes plaquettes et chercher l'outil universel avec sa plaquette universelle qui fait tout, meme le ménage dans l'atelier après avoir fait les copeaux, si je peux limiter le nombre de ref de plaquettes différentes, au sens forme de la plaquette, pas dans les nuances au sein d'une meme famille bien sur, ca fera toujours ça de gagné pour le rangement et le stock
junkdealer
Hello
Premier essai de flycutterage, pas encore reçu mon tourteau a plaquettes rondes de diam50, donc c'était l'occasion de se frotter au barreau HSS qui tourne
Le martyre est la base tournante d'un étau d'une autre ère que la nôtre :mrgreen: je dirai pas que je ne risquais rien, mais je ne pouvais qu'améliorer la géométrie :mrgreen:
J'ai d'abord "rectifié" les portées pour avoir une bonne base d'appui, car meme de ce coté là, tout le monde n'était pas d'accord pour se reposer sur la table . . . . bref, ptit coup avec mon classique gros barreau HSS qui me sert "de couteau" et quand on voit tout ce qu'il reste encore de peinture, on voit que les niveaux, bah . . .
Après petite bridage sur la table
Outil affuté un peu au pif, comme je le sentais a partir d'un barreau qui avait déjà presque cette forme, va falloir que je me documente un peu sur l'affutage pour flycutter, mais il a fait le job, faut dire que j'ai pas été gourmand, 0.2 par passe
on voit pas bien sur photo, car j'avais peint en noir, la premiere photo c'est la peinture, la derniere il ne reste presque plus de trace de peinture, et maintenant, il repose bien, c'était pas capital, 3 visses et le bois d'un établi aurait absorbé les différences, mais ça m'ennervait de le sentir blobloter sur la table :ripeer: pis comme il faut reprendre la totatilé de l'étau qui va dessus, autant que tout soit d'équerre dès le départ et qu'il soit bien bridé sur la table
Bref, ayé, j'ose le fly cutter, la PF25 n'a pas bronché, faudra voir sur quelque chose d'autre, déja du dural, puis un acier, pour voir, une fois que je saurai comment affuter le barreau, va falloir en sacrifier un :jesors23:
junkdealer
Hello
Les chinois ont livré la lampe pour machine a coudre, alim 220, transfo sous l'inter du petit boitier rond qui tient avec un aimant intégré avec un joint torique autour qui fait qu'il ne touche pas la surface :smt017 en tout cas assez balaise pour que ca tienne, petit col de cygne qui va bien, reste a voir combien de temps ca va tenir :mrgreen:
la c'est juste la lumière de la lampe
la c'est photo au flash pour voir "le reste"
ce sera bien pratique pour y voir clair comme c'est facilement déplaçable et ajustable, et po cher, 4.32€ achetee le 10 janvier reçue hier, elle est a 5€ actuellement (mais est passée par 4.06€ :mrgreen:)
junkdealer
Hello
Les cargos chinois sont arrivés au port en ordre dispersé, mais j'ai finalement tout ce qu'il faut pour utiliser "mon tourteau" de 50mm comme j'ai jonglé dans les promos entre aliexpress, ebay et banggood :mrgreen:
4 Flutes End Mill Cutter EMR 5R-50-22 Face 50mm
pour plaquettes RPMT1003 dont j'avais commandé deux variantes chez nos amis fort fort lointains, des RPMT 1003MO-TT LF602 et des RPMW1003M0 VP15TF
bref
plaquettes pas marquées après quelques passes sur du fer a clavette avec jusqu'a 1.5mm par passe, mais ca cogne dur, et l'état de surface s'en ressent, après, il y a plusieurs options, plaquettes de mauvaise qualité (moins de 4€ les 10 frais de port compris), ou vitesse insuffisante, faut que je finisse la mesure de la vitesse de broche, toujours est il que le résultat est moins bon avec en gros la même prise de passe qu'avec la fraise SECO a 4 plaquettes en diam 40
la carré en fer nuance fer a clavette, avec plaquettes rondes passe de 1.5MM
il y a comme de l'arrachement par endroit
le même cube de métal avec la SECO dont je parlais un peu plus haut passes de 2mm mais fraise de 40mm seulement
les deux pocs n'ont rien a voir, ils sont issus du serrage dans l'étau que j'avais pas bien nettoyé, ou un copeau qui était sur le cube avant .... sinon la surface est vraiment bien lisse, aucun décrochement perceptible, rien a voir avec le résultat en plaquettes rondes
Pour du décrottage, ébauche et cie, la fraise a plaquettes rondes suffira, elle depotte bien, et le grand nombre d'arretes neuves des pastilles rondes fera peut etre qu'elle durera longtemps, ce que j'espere secretement , mais pour la finition, faudra repasser avec "autre chose", je vais voir si je peux me faire preter un équivalent a plaquettes rectangulaires, apmt16xx ou equivalent
junkdealer
Hello
Y'a des fois, t'es content du boulot de la veille . . . .
Boulot de veille qui a consisté a finir et mettre en place les bidules ci dessous
:mrgreen::mrgreen::mrgreen: pour une fois qu'un truc que je fais sert a quelque chose :rirecla:un nettoyage de plus en moins a faire :tumbsupe:
Au passage, si quelqu'un a une référence de pistolet a huile pour envoyer de l'huile dans les huileurs qu'on voit ci dessus sur la table croisée. Pour le moment je n'ai qu'une pompe a graisse, dont j'ai de toute facon besoin pour d'autres graisseurs, mais de toute façon, elle n'est pas concue pour de l'huile, le réservoir est juste étanche pour de la graisse, de l'huile fuirait illico, donc faut un autre systeme
Reste le probleme de l'éparpillement des copeaux maintenant . . . . et encore, là j'avais déjà filé un coup de balais :jesors23:
EDIT J'ai vu qu'il y avait un sujet sur les pompes a huile, je vais lire tout cela :smt041
jean-mi972
Bonjour junkdealer,
Pour répondre à ton msg n° 128, as tu essayé de faire des passes plus petites genre 0.5mm?
Sur ma fraiseuse, quand je fais de la finition, je n'arrive à rien de beau avec des passes de + de 1mm!!!
Je tiens à préciser que je ne suis pas un pro de l'usinage, je dis peut être une connerie mais ça ne coûte rien d’essayer.
junkdealer
Hello
Je suis pas pro non plus :mrgreen::mrgreen: même très loin de l'être, juste un amateur vaguement éclairé à certains étages :-D
J'avais lu que les plaquettes, il fallait "leur donner a manger" pour que l'état de surface soit correct et pour pas les user trop vite, a 0.5mm c'est guere mieux, mais j'ai pas tenté encore plus fin en passe . . .
Les plaquettes sont chinoises premier prix sans ref autre que celle a l'achat, rien sur la boite et pas chère, va falloir retester tout cela "plus proprement" avec d'autres plaquettes et vitesses de coupe et surtout voir si c'est mieux avec des plaquettes rectangulaires comme c'est le cas avec la fraise SECO, mais avant de tester, faut que je finisse les protections car cela envoie des copeaux a 5m a la ronde en ce moment avec ce genre de fraises . . .
Et j'attends encore d'autres plaquettes qui ont du voyager dans un autre porte container, et je devrai me faire preter un tourteau a plaquette type 1135 ou on trouve facilement des nuances pour acier, inox et alu, avec les plaquettes rondes j'ai un peu de mal a trouver mon bonheur . . .
jean-mi972
Tant qu'il y a de la lumière...:)
J'utilise beaucoup de plaquettes chinoises et ça donne des résultats pas dégueulasse du tout. Mais je suis plutôt vers les 0.2 mm de passe!
Je ne saurais pas trop dire à quelle vitesse je tourne parce que je passe par un variateur de fréquence et je n'ai pas de compte tours( modif à venir ), je suis au alentour de 29hz.
Je fais ça "à l'oreille" et j'arrose pas mal.
Et, pour limiter la projection des copeaux, je mets un bout d'isorel devant. A défaut d'empêcher l'envol des copeaux, ça les canalise vers un seul point pour les ramasser.
junkdealer
Hello
J'avais oublié que je m'étais laissé tenté par ce bidule a 3.87€ livré, on achete, et on oublie vu que ca va mettre 6 semaines a arriver :mrgreen: sauf qu'il est arrivé hier
ca me donne un aperçu de ce que devrait donner un tourteau de 50 avec les memes plaquettes type xxx1135
passe de 0.5 ds fer a clavette, sans lub, copeaux bleux
passe de 1 dans dural
beaucoup plus facile a couper :mrgreen: mais on dirait que l'alu colle sur la plaquette, mais là, je sais qu'il existe une nuance de plaquettes spécial alu et celle là, c'est pas une spécial alu
mais toujours pas le même état de surface qu'avec les fraises et plaquettes "de marque" SECO et Sandwick, comme quoi c'est comme L'Oreal, elles le valent bien :rirecla: mais pour dépotter et eviter d'user les fraises HSS, ça fera l'affaire, au prix des plaquettes . . .
pis tant que j'ai pas de mesure de vitesse de rotation, reste toujours le doute sur la bonne vitesse de coupe, et dans ce cas précis, la nature de la plaquette qui a été livrée avec, a ce prix, c'est une seule plaquette sans boite ou de toute facon y'a souvent pas de ref :mrgreen: j'ai reçu hier mes autres plaquettes rondes, rien ecrit dessus, faut bien se souvenir de chez qui on a achete quoi
hier c'était des RPMT1003 MOTT a priori, mais c'est la meme boite sans inscription que les RPMT1003 VP15TF reçues il y a 10 jours :jesors23:
junkdealer
Hello
je regarde pour changer les roulements de broche, tant qu'a prévoir une séance de doigts crasseux pour les roulements de deux moteurs dont celui de la PF, et j'ai trouvé un joint qui irait sur le roulement conique du bas, coté SA30, qui éviterait a la graisse de ressortir par le nez
Le roulement en question, un 30207, diam int 35 ext 72
face coté "haut" logé dans le fourreau
face coté SA30 sur l'arbre
le joint viendrait donc entre le nez de broche et le roulement, sur la partie en jaune, combler le vide actuel
a priori ce serait ce joint la
Joint NILOS
Diamètre intérieur: 41.9 mm
Diamètre extérieur: 72 mm
Epaisseur: 1.6 mm
Il devrait donc passer sur l'extérieur de la partie du roulement sur l'arbre (diam int 41.49) et épouser l'alésage du logement dans le fourreau (diam ext 72) et ne pas venir parasiter le systeme de réglage de précontrainte, car je me vois pas règler une pré contrainte sur un joint mou qui va se déformer
Quelqu'un a déjà fait ce montage ?
Il existe aussi un joint pour l'autre face
Diamètre intérieur: 35 mm et Diamètre extérieur: 69.5 mm qui viendrait donc se serrer autour de l'arbre mais sans venir jusqu'a la portée de la bague du roulement sur le fourreau
Papy54
Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée que de mettre un joint.
D'abord le réglage de précontrainte ne peut fonctionner que si les portées sont rigides. En cas d'effort, la broche va appuyer sur le joint et selon l'effort, le joint va s'écraser et créer un jeu, et donc des risques de vibration.
D'autre part la "fuite" de graisse est aussi un moyen de dégager la vieille graisse et ses impuretés et de renouveler le graissage du roulement.
Mais n'étant un spécialiste, c'est juste une intuition......
junkdealer
hello
vu les dimensions des joints, ils ne sont jamais entre le roulement et sa portee "si j'ai bien pigé"
la grande bague porte sur 72mm et le diam ext du joint de ce coté là fait 69.5
la petite bague porte sur 25mm et le diam interne du joint est de 41.9
si j'ai bien pigé, les portées sont toujours en contact metal metal, le joint ne cache que les rouleaux, mais je ne suis pas non plus un spécialiste de ces montages et je n'avais pas pris les dimensions des portées pour vérifier
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
junkdealer, je ne pense pas que ce soit la solution idéale vu le montage.
Étonnant qu'il n'y est rien de prévu à cet emplacement mais peut être que la graisse préconisée est suffisamment "stable" pour ne pas s'échapper.
Genre kluber NBU 15 ou tu en mets très peu et cette dernière colle un maximum, même aux hautes vitesses.
Autre solution si tu as assez de "gras" sur le fourreau:
Envisager de faire une gorge située coté nez de broche et insérer un feutre "carré" lubrifié au graphite et ajusté à la longueur.
Bonne continuation.
Michel
junkdealer
Hello
j'ai pris mon courage a deux mains car j'ai dégotté un bon bout de plat, du 60*20 d'épais, pour faire les mors de mon gros étau . . . c'est que y'a du taf pour arriver a des mors depuis un bout de ce qui ressemble a du laminé, j'ai déjà coupé a la main :-D mes deux bouts de 300 de long, et j'ai commencé à tenter un dressage des chants, avec les deux bouts dans l'étau, et un tourteau a 6 plaquettes en diametre 50 je crois, avec de la plaquette chinoise comme le tourteau, nuance tres courante et repandue, celles livrées en boite rouge et vitesse de coupe ecrite en rouge sur fond rouge . . . bref, je joue a l'aveugle :-D
Au départ, des copeaux, chauds et bleus, ça me va, mais par la suite des étincelles, copeaux en feu comme si je meulais, c'est assez joli a voir, je suis vite allé chercher des gants car ca piquotte sur les mains aux manivelles . . . mais je voulais surtout savoir si c'était normal d'en arriver a des étincelles ? l'état de surface fait ressentir comme des vaguelettes au doigt par moment mais c'est surtout que je suis a la limite de ce que peut tirer la petite PF25 avec cette taille de tourteau
les plaquettes n'ont pas l'air abimées en plus, type apkt1135, en passe j'ai essayé de 0.1 a 0.3 mm, comme ca fait quand même 40 de large les deux mors ensemble, je ne suis pas allé au delà
Je voulais dégrossir le boulot aux plaquettes pour faire la finition avec une fraise HSS pour ne pas trop l'user avec le dégrossissage
Je tacherai de faire quelques photos demain
alexis20
Je suis moi chercheur d'un modèle PF 25 et je dois dire que je n 'ai jamais vu un modele semblable, elle a l'air tip top !
junkdealer
hello
c'est un modele qui vaut le temps passé à sa recherche :-D. Avec la contrainte d'une machine d'une machine facilement démontable en morceaux portables par une personne seule, il n'y avait pas beaucoup de candidats européens de qualité, syderic 120 et les combinés MU200 et son clone dont le nom m'échappe déjà plus difficile a manutentionner dans mon cas particulier a cause du banc
Sinon j'aurai bien tenté une petite crouzet ou deckel, mais c'est encore plus difficile a trouver :rirecla:et pas sur que le plus petit bout soit facilement transportable, le bati est un sacré morceau pour un escalier 1/4 tournant :rirecla:
Sinon pour mon tourteau, je suis passé a mon modele a plaquettes rondes, ça passe mieux
Je pense que les plaquettes de l'autre sont de la daubasse.... est ce que la perte du revêtement peut etre la cause des étincelles ? car elles sont bien brillantes a l'extrémité, exit le vp15tfcouleur bronze
junkdealer
Hello
Quelques vues des bizarreries avec tourteau plaquette :lol:
60mm et 6 dents ou 50 et 5 dents, meme combat, des fios c'est nickel et pis c'est la fete du slip, effet mirroir et marbrures :-D
479872
défauts dans le fer, origine inconnue, je sais jusque qu il date des années 60 :-D
479873
ce qu on voit là c'est le résultat après une passe en une fois du bas vers la haut de la photo :-D
sur le milieu, c'est gerbe d'étincelles, on croirait arrachement, ou des copeaux qui sont pas ejectés, pis tout d'un coup c'est bon :eek:
479876
le tourteau de 50 on voit pas bien, mais au point de contact, c'est metal de plaquette a nu, a pu joli revêtement bronzé
479875
je vais revenir au hss fissa et tant pis, on fera affuter
junkdealer
Hello
Je suis bien conscient que c'est limite pour les capa de la machine, surtout dans du fer, la machine vibre, mais pas au point de faire ça je pense, mais je n'ai pas pensé au jeu dans la table, je vais voir du coté des lardons
Après, niveau effet déco, c'est pas mal, niveau métrologie, c'est a iech, un doigt avec de la corne peut servir de palmer :mrgreen:
Tu parles de placement central ? d'ou les effets juste entre les mors de l'étau ? bizarre qu'avant et apres ce soit a peu pres bon, surtout après . . .
suis pas pret d'avoir des mors avec des faces paralleles, ceux que je "fabrique" seront pire que ceux d'origine :nawak: j'ai bien dégrossi les faces, croute de l'étirage et effet bombé, je vais voir pour finir au tourteau HSS que je réserve au dural, ou voir pour faire donner un coup sur une vraie fraiseuse, une PF25x10 vu que la PF fait 200kg, et que l'autre fait 2T :siffle:
bop55
C’est bien pour ça que je pense que ta table peut éventuellement avoir du jeu uniquement quand elle est centrée: utilisation plus fréquente dans cette position (comme le banc d’un tour près du mandrin)
junkdealer
ah oui, j'avais pas vu les choses comme cela, grand merci pour tes lumières :smileJap:
bien sur le bruit lors de l'usinage est aussi différent sur les zones marbrées, et a la manivelle, y'a des differences d'effort
petit jeu eventuel de table plus beaucoup de vibrations car limite des capacités de la machine
a gratter :-D
Ubert
Bonjour Jérome,
Eh beh dis donc, c'est une sacrée machine que tu as dégôté là.
Malheureusement elle porte bien son nom : la Perceuse Fraiseuse Non Connue :wink:
Et à ce titre, je ne te serais pas d'une grande aide.
Cependant ravi qu'elle copote un petit peu, je vais passer de temps en temps pour voir où tu en es.
@ bientôt!
Jean-Philippe
alexis20
Alors concernant tes soucis de jeu ou vibration, as tu trouvé le mystere ?
joumpy
Quand le revêtement s'est envolé, c'est que la plaquette est foutue... On tourne ou on jette.
Les étincelles, c'est pas bon... baisser la vitesse devrait aider. Les copeaux doivent sortir bleus tout juste. Ou alors arroser, mais faut de la protection et pas de l'isorel!
Déjà que du copeau acier sous les pneus.... Mais si en plus projection sur le pare brise de Madame... L'avocat va se frotter les mains!
yj21
Je n’ai pas attaqué la restauration d'une PF25, mais qui connait le poids de chacun des éléments:
le bâti tôle
table croisée
partie moteur broche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
gugusse
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Crazy
Crazy
Crazy
OldTom
Sebos38
kawah2
Le Prolls
Le Prolls
Alex31
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Domi37
Lou78
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
ClementR
