junkdealer
- 27 Fev 2015
- 1 988
- Nancy
Hello
Merci, j'essaye de faire de mon mieux, c'est ma première machine de cette qualité, c'est un régal a démonter et remonter pour le moment
Pour la portée libre du roulement de broche, j'en ai causé a un mecano, et meme apporté la broche plus tard, cela ne l'a pas trop choqué, vu sa position, s'il était monté "raide" il serait impossible a retirer ? Pour lui, le fait de contraindre le tout devrait suffire a ce qu'il ne bouge plus ? Je verrai aux premiers tours de broche si cela merdoie. j'ai monté l'ensemble avec comparateur pour avoir 1 gros centiemes de jeu
pour le carter, je penche aussi pour un joint qui manque, vu la qualité d'assemblage du reste, il serait étonnant que cela frotte d'origine mais comme je ne sais plus trop ce qui est d'origine ou pas .... car vu les pieces en rab qui ont la même peinture que certaines encore en place, d'un beau rouge antirouille bizarre, et qui sont un peu plus complexes que de simples rondelles qu'on aurait oublié de remettre, je me dis que le précédent proprio a peut être viré une partie complexe "en panne" et fait au mieux pour avoir a nouveau une fraiseuse opérationnelle, d'ou les 6 étages de poulies
j'ai commencé a remonter les poulies, il manque 2 goupilles de fixation sur le bloc supérieur
j'ai pas la photo du systeme en propre mais y'a une goupille qui est cassée dans son logement dans la fonte, et l'autre est absente, n voit son trou sur la photo ci dessus a coté de la vis en haut a droite, a priori du diamètre 4.6 ???
bref, bientot le premier tour de broche, reste a recabler le moteur et y poser une table croisée "de dépannage" le temps de m'occuper de sa table originale
