Trouver la matière suivant la flexion
  • Auteur de la discussion Vinz02
Vinz02
Je voudrais savoir comment on fait des tests de flexion avec une force de 1.3 newton en fonction d'une matière (plastique, acier, aluminium) sur Topsolid ?
Cela me permettrait de trouver la matière qui résiste à la flexion.
g0b
Il te faut le module FEA. Tu crées un "document de préparation d'analyse" depuis ta pièce, tu mets tes conditions aux limites, tes chargements, tes définitions de matériaux et go !
XDN
Pas besoin de logiciel pour ça , il suffit de prendre le matériau avec le module de Young (E) le plus élevé possible:
_ Acier ( quelque soit la nuance ) 200GPa
_ Aluminium de 60 à 80 GPa
L’alu est donc 2 à 3 fois moins rigide que l’acier
Le module de Young est le seul paramètre matière qui intervient dans la déformée
g0b
Il faut quand même faire un calcul pour avoir une référence. Après effectivement, si tu as le résultat pour l'acier, tu peux en déduire les autres
hazet
jean-jacques
boumboauto
laurent12100
Jope004
Jope004
Jope004
