trempe lame de tondeuse
  • Auteur de la discussion Plastik
Papygraines
Et bien la mienne a goûté une fois à ........ un gros éclat d'obus !! Et là, on apprécie vraiment que ce soit la lame qui se tord et pas l'arbre moteur !... Il y a quelques années, j'ai un ami qui a fini à l'hosto deux jours... il avait coupé un obus au phosphore... C'est bien aussi quand on choppe du barbelé ou des restes de piquets de tranchées... Ah quelle joie ces anciens champs de bataille !
Alors je reprends mon propos : ne pas avoir des lames résistantes ET cassantes, donc limiter la trempe au bord de coupe !
PG
simon74
Pour avoir testé le pire c'est un club de golf
Pas certain, mais ca doit etre impressionant quand meme. En tant de gamin, j'ai perdu une axe de roue de velo dans le jardin. C'est le "flymo" qui l'as trouvé, poussé par le carter en haut et en ensuite l'as jeté a travers le fenetre du salon, ou elle as fini encastré dans le mur.
chsaispas, papa.
Fred69
j'en consomme 1 paire par an (pour un tracteur MTD) environ 40€, je me pose la question €€€ ????
Si tu as le temps de les démonter, tu as le temps de les affuter. Ça prend 2 mn.
Les miennes me font 5 ans (avec les cailloux).
Alex31
l’affûtage, c'est pas le PB, les ailettes de ventilation s'usent (voir photo), et elles raccourcissent au point de ne plus se chevaucher assez au centre (2 lames), et on voit l'herbe mal tondue au chevauchement
quelle surface ?, je sais pas trop, il faut environ 3 heures, toutes les semaines; environ, 20/25 semaines par an
tranquille
C'est un souci de qualité des lames, je tonds 5 000 et je n'ai jamais changé de lames depuis ...
Dardar88
Une lame qui casse en touchant un cailloux parce qu'elle a été fragilisée par la trempe n'est pas admissible.
Dans mon cas c'est une rupture de la lame au niveau d'un des deux trous d'ergots (fusible) de securité ,la lame a tangeanté le sommet d'une pierre ronde affleurante, ça n'a pas fait un pli , au sens propre => un gros orteil a l'ouvre boite seulement grâce au rebond du bout d'acier dans le carter.
ça fait partie des cas de figure franchement pas très prèvisibles , en tout cas je suis persuadé aujourd'hui qu'une lame de tondeuse doit
etre un élément techniquement parfait qui ne doit surtout pas etre modifié mais verifié , changé , modérément aiguisé si besoin.
Il y a de fortes chances que le problème provienne d'un défaut au niveau de la trempe , inadmissible mais hélas possible :smt011
marcosouplex
Si tu veux te faire plaisire, recharge a la baguette de rechargement dispo chez ton mecano agricole préféré.
Sinon si elle est complètement HS, change là ça coûte quand même pas une fortune, et ça aura l'avantage d'être équilibré.....
Des outils carbure brasé, c'est courant en agriculture travail du sol ...
Il me semble intéressant de braser une pastille tout en bout de lame, là où ça s'use le plus mais dangereux si la pastille se détache ou la pastille casse et un bout part
La solution, peut être un cémentage de la partie coupante...
moufy55
Vous me faites penser à une histoire, vue à la construction d’un bâtiment, en zone artisanale calme:
Les maçons voulaient profiter de leurs casses croûtes dans l’herbe, mais elle était trop haute :7hus5:
Le plus malin de l’équipe a ramené "l’hélicoptère", celui qui lisse le béton, pour tondre... :maiscebien:
Ça a tellement bien marché qu’il a labouré la terre du dessous et à cisaillé la sécurité des pales après, en avoir tordus deux :roll:
Donc dans le bâtiment, on avait la finition avant et après midi, quand ils ont finis à la taloche :smt012
Strzelczyk
PG
Dans le Sud Ouest, on est assez tranquille la dernière guerre c'est celle de Cent Ans, donc pas d'obus !
Gcrimi2005
Dombes69
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
gégé62
Pierrot du 10
aroy
aroy
Adël9074
Bonvoisin
Melk9
bernard52
Modification Gude 125 lame de 20 mm
Mich44850
