DivNum Plateau rotatif pour usinage et soudage via Arduino
Dardar88
Ca fait plaisir de voir que le projet sert à quelqu'un
et peut etre ,depuis , a d'autres :)
Petit Up pour ceux que ça intéresse , je joins a ce post une petite correction bien modeste du code qui permet
de" rotater" en horaire et anti horaire.
Et aussi le menu de l'afficheur qui est en français en espérant qu'il soit plus clair pour les trois fonctions distinctes
du programme .
La dernière option pour de la soudure rotative permet aussi la rotation continue ,il suffit
de rentrer une valeur de nombre de tours hors champ au code , c'est un bug mais il est pratique :)
La version de compilation Arduino que j'utilise et qui fonctionne bien est la Version 1.5.8
Sur les deux librairies appelées , il faudra trouver les bonnes sur Github mais heureusement le choix est restreint,
donc c'est assez rapide ,concernant l'afficheur LCD ,il est possible que l'adresse change suivant les modèles , la plus courante est le matricule de James Bond :)
Attention ,il faudra adapter votre propre ratio d'entrainement moteur dans le code a vos besoins , dans le fichier INO ci-joint ce sont les miennes ! Et aussi peut etre modifier le champ de la marge de vitesse que vous souhaitez.
le mp pour le zip est mach3 (on ne se refait pas :) )
  • Table_Rot_FixV1_fr.zip
    2.3 KB · Affichages: 177
speedjf37
Merci pour le code modifié !
J'ai du corriger cela:
//lcd.begin(); // initialize the lcd
lcd.init();
JF
Dardar88
Comme promis quelques photos plus propres
Et les miennes , 3 ans après ,il n'est jamais trop tard :wink:
dans un distributeur de savon liquide dont je ne dirais pas la marque
all in one , merci a la colle techno au collège. Coté blindage c'est pas terrible ,quand j'aurai le temps...
+ un petit ventilo a ajouter pour le driver PP et les alimentations.
l'adressage de la matrice du clavier est légerement différente de celles qui avaient été prises en photo précédemment , on peut
voir la connexion avec la couleur des fils si ça peut servir.
Moi33
speedjf37
gaston83
01power
01power
01power
vibram
David80
manum01
taratata
taratata
taratata
