tour reed prentice
  • Auteur de la discussion 2cv81
2cv81
Bonjour a tout le monde, cela faisait longtemps que je voulais et maintenant, j'ai un tour de marque REED PRENTICE 12INCH
je suis en phase de demontage nettoyage;par contre je ne trouve aucune doc technique sur cette marque.
Donc je recherche toutes infos possible.
Je mettrais des photos des que je saurais le faire!
Merci,a+
cf63
Je ne connais pas cette marque en particulier mais avec un nom pareil, attention aux verniers en pouces; ainsi que les clefs pour le démontage, voir également les roulements et pignons ...
Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une mauvaise machine mais pas facile a utiliser avec des cotes en mm.
Bonne restauration, cldt, cf63
Rédacteur
Voilà :wink:
Insérer image
Ou ici page 8 :-D !
2cv81
voici la bete,il s'agit d'un tour usa de marque REED-PRENTICE 12inch.si vous avez la moindre doc,pensez a moi
cf63
Votre tour a un air de ressemblance avec les Ernault des années 30', mais normal car dans ces années, ces machines se ressemblent souvent.
Je pense que vous avez une boite à vitesses sur la broche (pas de courroie plate sur poulies étagées, donc modèle "luxe" pour l'époque)
Ne pas oublier de faire les niveaux et avant mise sous tension vérifier la tension d'alimentation du moteur...
J’espère que vous avez le petit chariot et la tourelle porte outils.
Vérifiez si votre vis mère est en pouce ( peut être 1/4 de pouce)
Je dirais bien qu'il a un air "British"...
Bonne rénovation.
cldt, cf63.
2cv81
oui c'est bien une boite de vitesse,je ne voulais pas de modèle a courroie .J'ai le chariot et le porte outil,démonté pour nettoyage complet.Comment fait on pour voir si la vis mère est en pouce?Sinon pas de doc?
Covinhes
cerber
ericfk9
titus65
titus65
titus65
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
Zig360
Marc le Gaulois
den's
Aspicks
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
socrate62
Mimifor
Nolandu45340
pablio
ibo89
