Général Keighley lifts (Denham junior)
Zimi
je viens d'acheter un tour que j'ai déchargé sous la neige le WE dernier, j'ai trouvé la doc sur lui ici même (youpi), c'est un tour anglais (pas youpi)!
Un petit nettoyage, changement de mandrin et graissage, branchement et hop, le tour tourne :) il faudra quand même que je trouve un inverseur de phase pour lui permettre de tourner dans le sens non conventionnel, des fois ça aide.
Pas de copeau encore, j'ai pas bien compris comment les outils pouvais réellement tenir sur le petit chariot :( au vue du système de maintien, sans réglage de la hauteur (environ 16mm).
Ma poupée mobile semble avoir été bricolé, mais peut être qu'elle remplis quand même son rôle, je vais acheté un petit mandrin cm2 pour y mettre des foret normal dessus.
Tout a fait novice dans l'usinage, je me demande bien quel outils je dois acheter pour qu'il soit compatible avec mon tour, sachant qu'avec j'ai eu un petit lot de plaquette carbure.
Puis-je utiliser ce type d'outils avec une rotation max de 600Tr/min et sans lubrification de la pièce?
Hâte de lire vos conseils, merci
Trouves toi une tourelle, même classique, il y a en à la pelle sur le coin coin, bien sur que tu peux faire avec ce que tu as mais bon.
A+Bernard
pc07
Il est chouette ce tour! il ne pourra sans doute pas faire de filetage en métrique s'il vient d'Albion...ça n’empêchera pas de faire beaucoup de choses.La contre pointe n'a pas l'ai d'*être bien alignée..il y a plusieurs posts pour expliquer comment faire.
Zimi
Merci, le truc avec la tourelle c'est qu'il faut qu'elle dépasse du petit chariot pour permettre un réglage en hauteur plus bas que le chariot... je sais pas si je m'explique bien mais entre le chariot et l'axe du mandrin j'ai 16mm. Désolé si je ne suis pas claire, je suis novice...
Sur ces tours , je ne pense pas que l’adaptation d’une tourelle soit possible il va y avoir des problèmes de hauteur d’outil
pour metre l’outil à hauteur il faut mettre des cales sous l’outil
de la tôle découpée ou bien du cerclage de caisse , il faut plusieurs épaisseurs
oui tout à fait
j'ai eu le même type de chariot et j'y ai greffé une tourelle carrée (donc à utiliser avec des cales sus les outils)
pour gagner de la hauteur , j'ai monté le chariot supérieur en mandrin 4 mors et j'ai repris au moins 15 mm (c'est un plus gros tour)
Mais sur le tien on voit que le chariot supérieur est bien épais, et tu peux surement reprendre facilement 10 mm
ps sur ce genre de chariot pas très très stable j'éviterais de monter une tourelle multifix ou autre : avec la bride qu'il y a actuellement ou un tourelle carrée, l'outil se trouvent mieux assis au dessus du chariot transversal,
J’ai trouvé un lien
c’est avec une tourelle carré mais pour ton tour sans tourelle il faut mettre des cales sous l’outil comme décrit dans le lien
Paul29
Sympa ce petit tour ! Tout ce qu'il faut pour tes premiers pas en tournage. Amuse toi bien Zimi !
socrate62
Bonsoir @Zimi ,
Je possède un tour DENHAM un peu identique au tien (peut-être un peu plus "récent"....mais tout est relatif).
Pour la photo la bride d'origine a été remise en place.
En ce qui concerne ton problème d'installation et de réglage de hauteur d'outil je te recommande la lecture de la discussion initiée le 1er octobre 2019
par @pc07 intitulée "règle de hauteur d'outil super simple", où tu trouveras plusieurs solutions pour le résoudre.
Pour les filetages métriques j'ai retenu la solution de l'engrenage de 127 dents, ce qui dispense du montage fastidieux de train d'engrenages (la flemme!)
Dernièrement, pour moduler aisément les vitesses d'avance automatique, j'ai "motorisé" la barre de chariotage ce qui permet de se dispenser d'une liaison par engrenages entre la broche et ladite barre.
Pas très fréquent comme modif.
Quel type de moteur, essuie-glace 12/24v ? Direct ou avec variation ?
A+Bernard
socrate62
Bonsoir @chabercha
Moteur essuie-glace 12 V - associé à une alimentation continue variable (0-30 V, 0-10 A) - que je fais tourner toujours dans le même sens.
(Ce qui n'a aucune importance puisque le tour possède son propre inverseur mécanique de sens de rotation, aussi bien pour la barre de chariotage que pour la vis mère)
A ta disposition pour d'autres précisions si nécessaire.
Merci, ce n'est que simple curiosité, je ne ferais pas la modif sur mon tour.
pc07
socrate tu peux améliorer la chose en t'inspirant de ce que j'ai fait sur mon Hermes, avec ajout de contacts d’arrêt gauche et droite, je t'assure que c'est bien pratique de commander les déplacements du traînard par des boutons poussoirs sans arrêter la broche, les engrenages de la commande av/ar te remercieront!
socrate62
Merci pour ton intervention @pc07
Vraiment beaucoup de chose à retenir dans ton exposé du 5 février 2022
On sent le pro.
Quant à moi, qui suis loin d'être à ton niveau, je vais essayer d'appliquer ce qui me paraîtra être à ma portée
Merci encore et bonne journée
pascalp
Sur mon tour "moderne", d'origine j'avais le même genre de porte-outils qui date du précedent millénaire et qui n'a que le mérite d’exister !
Je l'ai rapidement remplacé par un changement rapide abordable, mais avec un confort d'utilisation déjà bien réel.
J'ai fini par une solution "avancée" et un peu plus couteuse, du multifix like.
Bref un porte-outils fonctionnel et pratique, ça change la vie.
pc07
socrate, voici un schémas simplifié qui ne demande que deux relais no/nc 12v supportant le courant du moteur, un inverseur 3 positions (avec un 0 au centre) et deux petits fins de courses (ça se trouve dans des multitudes électroménager, lave vaisselle, lave linge, micro ondes....)
Tu peux supprimer les LED et leur résistances, les fins de course sont fixés soit sur le chariot, soit déplaçables par aimant sur les glissières du banc.J'ai fait comme ça sur trois de mes tours et sur ma fraiseuse, le système est vraiment pratique,si on oublie la position des contacts en déplaçant le chariot manuellement, il les pousses sans rien abîmer,
socrate62
Décidément il va falloir que j'abandonne la fixation archaïque de mes outils et tes solutions, @pascalp , me donnent bien des envies.
Merci pour le schéma simplifié que tu m'adresses @pc07 , d'autant que la partie purement alimentation est déjà toute faite. Je ne te cache pas que le précédent schéma m'avait donné quelques sueurs.
Merci encore à tous les deux pour votre aide.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
phil 21
phil 21
Vik'TheBike
Bambi
hazet
coquillette
coquillette
Général Avis sur un tour
Marc le Gaulois
faco10
Bambi
fred16
fred16
Papy54
Papy54
