ego
- 19 Déc 2011
- 1 232
- herault /bouzigues
bonjour toujour a la recherche d un tour j ai trouvé celui la aussi , toujour sur hobbymat , je ne voudrais pas etre decus ,
y a t il des retours sur ces tours ? et le quel prendriez vous , si s etais pour vous ? merci
Arguments techniques :
- Livré avec un mandrin 3 mors de 80 mm. + un jeu de 3 mors inversés.
- Moteur de broche puissance 550W/220volts monophasé.
- Levier de commande haute et basse vitesse.
- Variateur de vitesse électronique.
- Avance automatique.
- Système de retombée dans le pas (filetages spéciaux).
- Protection de mandrin avec contact de sécurité professionnel.
- Livré avec jeu d’outils carbures en cadeau
- Affichage digital de la vitesse de broche.
- Pointe sèche.
- Tourelle porte outils (8-10-12mm)
- Jeu de pignons iso
- Possibilité de réaliser les filetages à gauche.
- Carter de protection avec contacteur professionnel.
- Vernier gradué: 2.5/100ème la graduation.
Caractéristiques techniques:
- Entrepointe : 350 mm
- Hauteur de pointes : 90 mm
- Mandrin de 80 mm
- Diamètre usinable : 180 mm
- Cône broche : CM3
- Passage de broche : 22 mm
- Cône poupée : CM2
- Course de perçage : 50 mm
- Gamme vitesse : 50 à 2500 tr/mn. 2 gammes par boîte mécanique.
- Tourelle porte outils 4 positions : Outils en carré de 10 mm
- Course transversale : 65 mm
- Avance chariotage : 0,05 et 0,1 mm/tr
- Filetages métriques : 0.5 à 2,5 mm
- Filetages pouces : 12 à 52 tpi (option)
- Moteur : 550W/220 volts
Dimensions L*l*H: 810*305*315 mm
Poids: 45 kg
pour le tour rcmachine j ai trouvé celui la
WM210V
Producteur: HAWK Manufacturing Co. Ltd.
Notre référence: RC6121V
tour 230V
distance entre-pointes 400 mm
hauteur de pointe 105 mm
hauteur d'outil jusqu'à 10 mm
ø max. au dessus du banc 210 mm
ø max. au dessus du chariot 110 mm
avances longitudinales 0,089/0,147/0,198 mm/t
alésage de la broche 21 mm
cône de la broche CM3
cône morse de la contre-pointe CM2
course du fourreau de la poupée 50 mm
filetages métriques (14) 0,3 - 3 mm
filetages whitworth (12) 10-44 pas/"
vitesse de la broche 50 - 1250 et 100 - 2500 t/min. +/- 10%
moteur 230 V / 0,60 kW
équipement standard:
lunette fixe et lunette à suivre
1 pointe fixe CM3 et CM2
mandrin 3 mors à serrage concentrique Ø 100 mm
mandrin 4 mors indépendants Ø 100 mm
Plateau de bridage Ø 170 mm
jeu de pignons
boîte à outils,porte-outils quadruple
tôle de protection, bac récupérateur de copeaux
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 800 mm
Poids: 90,00 kg
Dimensions (nettes)
Poids: 75,00 kg
- Pointe sèche.
- Mandrin de 80 mm
- Cône broche : CM3
- Cône poupée : CM2
Poids: 45 kg
WM210V
tour 230V
jeu de pignons
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 800 mm
Poids: 90,00 kg
Dimensions (nettes)
Poids: 75,00 kg
