Restauration toupie kity 623
  • Auteur de la discussion romain1206
romain1206
bonsoir a tous,
une toupie kity 623 avec le chariot
lors de l'achat
romain1206
décollage des étiquettes et on attaque la peinture
avant de peindre j'ai passé un coup de ponceuse partout pour enlever la rouille
différence peinture origine et hamerite vert jade
ça commence a ressembler a quelque chose de plus net
pendant que ça sèche, on polie la visserie
nettoyage de la partie moteur / arbre (les roulements sont impecs donc j'ai pas changé)
léger ponçage au scotch brite et nettoyant freins pour la table, et comme je suis en pleine peinture autant repeindre l'affuteuse et la mortaiseuse
et on remonte le tout, l'arbre serra dérouillé moteur en route
partie électrique, tout a été nettoyé
et ça donne
je suis assez satisfait du job, mis a part la peinture qui n'est pas évidente a mettre, surtout pour obtenir l'effet martelé
j'ai quelques retouches a faire niveau peinture mais bon après c'est pas une œuvre d'art et c'est une machine destinée a un atelier
il me reste a m'occuper du chariot, du protecteur d'arbre, des étiquettes et ensuite on pourra faire de la sciure
lepierre
Joli travail !!!!!
L'arbre possède une lumière de 3 mm . Donc possibilité de travailler avec des fers confectionnés sur mesure !
Attention aux doigts !
Un petit entraineur pourrait sécuriser le travail !
Dernière chose : quand '' ça " coupe , pas de sciure mais des jolis copeaux !
Bon dimanche,
Lepierre ou tarabisco39
romain1206
suite et quasi fin...
on rajoute des filets a une vis TRCC de 200mm
dans la boite a volants de recups, en en trouve 2 (identiques tant qu'a faire)
on repeint le carter en blanc a la bombe
pendant ce temps, on perce et on coupe 2 morceaux de contreplaqué
ce blanc rends pas mal, de ce fait on fait subir le meme sort au boitier de commande (donc on redémonte)
il y a plus qu'a faire des copeaux ou de la sciure.
et accessoirement trouver une solution pour les étiquettes
romain1206
Rémi52
yves 26
yves 26
tchitchater
p.e.basile
p.e.basile
BRICOLO
Ironman43
Ironman43
Ironman43
fertun
fertun
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Jack bel
cyrille56
gpaulhac
ratooren
ratooren
ratooren
