Général LUREM C2600 - Guide parallèle imprécis
  • Auteur de la discussion cyrille56
cyrille56
Bonjour a tous
Je viens de faire ma fixation de l'entraineur AF32 sur ma Lurem.
Je la rénov petit a petit pour la sécuriser avant.
je crois que je vais installer un guide continu à barette sur la toupie.
Par contre je me galère avec le guide parallèle de ma combiné qui n'est pas fiable.
Il n'est pas stable donc dangereux pour deligner du massif .
Avez vous une idée de profilé ou fixation pour un guide plus solide et réglable.
Ma Lurem est C2600 et ressemble à la C260.
Merci pour votre retour.
Cyrille
Papygraines
Ressemble à çelui-ci ?
cyrille56
Non il est très léger a côté de ça.
Je te mets une photo.
cyrille56
Ce n'est pas de la bonne fonte comme sur ta photo.
Papygraines
tu peux montrer comment il est attaché derrière et son réglage ?
Papygraines
Sur certaines machines, on peut trouver ce genre d'adaptation
cyrille56
Il ressemble a la première photo.
Il coulisse longitudinalement pour le massif et le panneau.
Dans l'idéal se serait d'avoir ce qu'il y a sur la 2eme photo.
Mais où trouver les profilés.
cyrille56
C'est pas mal sur ta photo.
Et ça a l'air costaud.
Si tu un lien pour le montage ça m'intéresse.
Je te laisse il faut que j'aille voir Morphée.
Bonne nuit .
Cyrille
fred 69
Après avoir utilisé pendant .... une quarantaine d'années....le guide de mon combiné qui était un peu court, j'ai pris le mord aux dents et me suis fait ce guide. Il peut paraître un peu trop sophistiqué avec ses 2 blocages mais au final il est pil poil. Très facile à bloquer pour avoir un guide qui ne bouge pas, surtout lors de délignages avec des pièces volumineuses et/ou lourdes.
Avant d'avoir des MO me permettant de réaliser ce guide je devais fixer une règle avec des serres joints; long, peu pratique. J’espère que je vivrai assez vieux pour profiter une quarantaine d'années de ce nouveau guide....mais cela va être dur
Le guide est un bout de profilé type ELCOM ou similaire. Très bonne géométrie pour ce besoin, pratique pour fixer les accessoires, pas lourd...
Bonne journée
cyrille56
Bonjour Fred
Je vois ta réalisation c'est top et très ingénieux
Par contre je n'ai pas cette barre devant ma combiné pour fixer le guide parallèle.
C'est toute la difficulté.
Papygraines tu as combien en largeur max pour déligner?
Papygraines
Sur ma Lurem (en 310) j'ai 50cm environ pour la droite, à gauche j'ai beaucoup plus...
Il faudrait que tu nous mesures la distance du décalage entre les tables de scie et dégau...
Papygraines
Tu peux aussi envisager un guide en hêtre bien dressé fixé sur ton support existant, mais tu rajoutes des pièces à angle droit (des équerres en hêtre aussi, venant prendre appui à l'arrière ; cela limiterai déjà le mouvement...) (je vais te remettre ici une photo quand je la retrouve)
Il y a aussi ce système qui pourrait te convenir, en bois ou métal/bois selon ton outillage)
cyrille56
Je mets qques photos pour ce rendre compte de la piece.
46cm de recul a droite et la fixation du guide a revoir.
Perpendiculaire aléatoire, pièce en plastique et pas de graduation.
Papygraines
Effectivement ! Il vaut mieux repartir sur autre chose !
Edit décalage entre les deux parties de ta machine ? Tu n'as pas mesuré ?
cyrille56
Tu veux les mesures tables sciages et table degau a droite de la lame de scie?
Papygraines
Non quand tu regardes tes tables, elles n'arrivent pas à la même distance, là où il y a le guide comme sur la mienne.. Attends, je vais te faire une photo...
Le support de guide est fixé sur la table de dégau (cela permet d'avoir un guide sur toute la largeur de ta machine et donc plus de capacité de coupe au guide).
cyrille56
Je te mets 3 photos car je ne vois pas trop ce que tu veux comme côté.
cyrille56
Ah je verrai demain pour la côte.
Mais je vois .
Si tu peux me faire une photo de loin avec ta graduation pour que je capte mieux.
Ca me guiderais .
Papygraines
Je te fais une photo d'ensemble demain quand j'aurai assez de recul (il faut sortir la voiture... et pas de drone sous la main ! :wink: ).
fred 69
Pour tenir le guide tu peux monter un axe en bout de table comme cela
C'est une axe de 30 tenu par 2 colonnettes de 15, vissées d'un coté sur cet axe et de l'autre par une extrémité filetée se prenant sur la table.
La seule contrainte est d'avoir le dessus de l'axe parallèle avec la table. Pour le reste, le réglage (équerrage) se fait au montage grâce au jeu d'un des trous de fixation de la plaque recevant le profilé.
Le plus long à faire dans ce montage c'est cette pièce en "C", je l'ai faite de 80 mm de long pour avoir un bon coulissement.
Comme je l'ai dit plus haut, même si c'est un peu long à faire je ne regrette pas; c'est vraiment très pratique
Bon WE
Fred
Papygraines
Le principe de Fred est une bonne piste, et les pièces simples à trouver et réaliser. Je pense que le même système posé sur la table de dégau serait un plus car il permettrait de pouvoir glisser le guide jusqu'au bord droit, permettant de plus grandes largeurs de sciage.
Je mets les photos prises ce matin comme convenu.
cyrille56
Le problème c'est que ma table de sciage est en retrait de 19.5 cm par rapport a la table de la degau.
Vous il semble que tout soit aligné.
Je vous mets des photos pour vous rendre compte
Papygraines
Pas grave, tu peux t'accrocher à la table de dégau, tu n'auras que 20cm de support de guide dans le vide (et tu pourras même te faire une fausse table un jour pour allonger ta table de scie).... J'ai aussi un décalage entre les tables, moins que toi mais existant aussi. Ton guide (bois ou profilé) pourra venir jusqu'à ta lame ou jusqu'au bord de la dégau.
Regarde sous ta table de dégau si il y a des perçages ou a minima de la place pour te fixer solidement.... Après tu choisiras entre profilé rectangulaire ou partir sur du rond comme Fred..
cyrille56
Je vais revoir tout ça ce week end ou cette semaine a tête reposé.
La c'est la course au cadeau en ce moment.
François 31
Bonnes fêtes à tous
Je possède une C2000, la petite soeur de la tienne (scie et toupies identiques, rabot-dégau largeur 200mm au lieu de 260). Elle avait le même guide de sciage totalement merdique. Ayant à coté une CB310SL (ferais-je l'élevage de Lurem?), je me suis inspiré du sien, et avec le contenu de mon étagère à CPS, j'en au réalisé un, beaucoup plus performant.
Ma table de dégau est plus petite que la tienne, mais a mon avis, ce n'est pas un problème.
La barre en bois tiens sur une équerre en alu, elle-même vissée directement dans la table de dégau, par 5 vis diam. 5mm. La fonte de la table se perce et se taraude très bien.
Le résultat est tout a fait correct et surtout fiable. Bémol : les fixation de la table de dégau ne sont pas très rigides, et il ne faut pas forcer dessus. Pas de problèmes pour ma petite C2000, mais gaffe pour la tienne, capable d'accepter de + grosses pièces de bois.
François
cyrille56
Merci pour ton retour je vais m'inspirer de vos montage pour me faire un guide qui tienne la route.
Belle réalisation.
speedfender
speedfender
speedfender
freddy007
Patalix
