Général Kity 636 - Réglages de la table de sortie
  • Auteur de la discussion BRICOLO
BRICOLO
Kity 636 Réglage de la table de sortie
Ayant besoin de vérifier les réglages de la rabot-dégau Kity 636 , j'ai ressorti la notice d'entretien :
Concernant le réglage de la table de sortie , il y est dit :
" vérifier le niveau de la table de sortie c'est à dire 1 m/m au dessus du corps de l'arbre ( soit au niveau de la table d'entrée réglée au 0 )
le réglage éventuel de la table de sortie s'effectue par la poignée C ( poignée située sur la gauche de la table de sortie )
Je me permets de "remettre " cette info pour d'éventuels réglage lors de la restauration ou utilisation de cette machine
Info relevée dans le livret d'entretien Réf 1/2/5 K 8313 Z
Pour les lames : ne plus utiliser de fers ayant moins de 17 m/m de largeur . Leur surface de serrage serait insuffisante
Vous en souhaitant bonne utilisation
Cordialement Bricolo
Bonjour pour toutes les degauchisseuses, la table de sortie doit être exactement au niveau de l'arete des fers de l'arbre. Sinon on realise des formes non planes.
C'est un probleme de geometrie basique.
Donc un millimetre au-dessus de l'arbre, d'accord si les fers depassent d'un millimetre.
Panoramix
En fait, il faut régler les fers au niveau de la table de sortie. donc l'arbre un peu plus bas et parallèle à la table de sortie est le plus important.
Papygraines
tchitchater
J'ai deux kity 636 et 637; je confirme que le manuel précise que la table de sortie doit être à 1mm max au dessus de l'arbre.
BRICOLO
Réglage simplifié lorsque l'on possède le gabarit
Dommage qu'il n'y ait pas de blocage du gabarit sur la table , j'ai solutionné ce manque par perçage du gabarit à la bonne position sur la table de sortie , mise en place de 2 goupilles , cela facilite le positionnement du fer et pour son réglage
Au besoin fabriquer un frein sur la poulie pour avoir un bon positionnement de l'arbre
Vous en souhaitant bonne réception
Papygraines
normalement le gabarit de positionnement et de blocage de l'arbre est positionné contre la table de sortie vers un des bords, l'ergot dans la rainure de l'arbre, et tu montes la table d'entrée pour venir serrer le gabarit... ça ne bouge pas et l'orientation arbre et fers permet un réglage précis et répétitif. Pour le réglage des fers, il y a différents gabarits utilisables, certains directement aimantés sur l'arbre. Tu libères les fers et ils viennent se caler sous les gabarits, tu serres, c'est fini ou presque (il reste à ajuster la table de sortie avec la poignée).
PG
BRICOLO
Attention , je faisais mention du gabarit Kity , les autres je ne connais pas leur utilisation
Bonne nuit à tous
Respectueusement Bricolo
speedjf37
jean-jacques
Mcar
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Papygraines
éricM
Bern 67
Bern 67
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
ben57
Lallemand
ktm63
