Topic des X2
  • Auteur de la discussion wika58
bravach
Je me risque à poster une photo de ma SX2 même si je l'ai déjà mise dans ma présentation vu que je doute que beaucoup de monde passe par là.
Je lui ai fait deux améliorations jusqu'à présent (en même temps, je ne l'ai que depuis 1 mois).
La première est de monter un afficheur LCD pour avoir la vitesse de broche comme sur la conversion de Macpod déjà postée dans les liens.
L'autre est le montage d'un DRO sur l'axe Z mais, à la différence des montages que je vois partout, je ne voulais pas avoir à faire des trous dans la colonne.
Je l'ai donc monté à la place de la règle métallique de base :
Hé bien, je suis désolé, je ne suis pas trop compétent en la matière mais, je pense que du MDF pour cela c'est trop faible. Les efforts sont tout de même importants et l'élasticité du bois ne doit pas permettre une amélioration significative.
Ceci n'est qu'un avis bien sûr :???:
Si vous relisez le premier message de ce fil, vous verrez qu'il est demandé de ne poster ici que des liens vers des customisations ....
Pas des discussions sur des idées de modification...
Merci. :!:
wika58 a dit:
Merci. :!:
Oups, désolé :oops:
Je ne parviens pas à effacer mon message :shock:
america12mj
wika58 a dit:
Merci. :!:
oup's moi aussi désolé :prayer:
Au risque de me répéter... :roll:
wika58 a dit:
Merci. :!:
Ce post, épingler en post-it pour que tout nouveau membre puisse le voir est réserver à lister des liens...
Il y a plein de posts au sujet de la réalisation d'avance auto pour X2.
Une simple recherche avec l'outil de recherche du forum permet de trouver rapidement quelques exemples:
- Avance auto sur X2
- encore une avance auto pour X2
- système d'embrayage simple pour avance auto de X2
- Avance auto SX3
- Fins de course sur avance auto X2
La X2 est justement une petite machine où la réalisation d'une avance "homemade" est assez facile et apporte plein de satisfactions...
Et on peut s'inspirer d'autres réalisations:
- Encore une avance auto
- AVANCE AUTO pour Fraiseuse EMCO FB2
- Avance auto
- Mon avance auto
Bonnes recherches.
biscotte74
Il est drôlement bien foutu ce compte tour, dommage qu'il ne soit pas commercialisé je suis sùr qu'il aurait un sacré succès
Petit Up pour signaler aux fans de X2 que j'ai enfin pris le temps de remettre ce post à jour. :oops:
Suite à la migration, bcp de liens ne fonctionnaient plus.
N'hésitez pas si vous avez des liens intéressants. :wink:
Bon W-E.
tyranno
Bonjour ,
pour remplacer les caoutchoucs de protection des glissières , on peut utiliser un tapis de voiture en caoutchouc , le couper en deux dans le sens de la longueur et le fixer à la place de ceux en forme accordéon , par contre il faudra peut être remplacer certaines vis par des plus longues .
L'avantage c'est que c'est plus solide que ceux de base , et nettoyable plus facilement ,
l’inconvénient est que c'est plus dur et ça peut géner un peu le déplacement complet de la table vers l'avant ou vers soi , mais ça doit être corrigeable en remplaçant les fixations de base par de la cornière en alu .
Pour l'éclairage , chez bricomarché , on peut trouver des petites lampe à led :
http://www.xanlite.com/fr/eclairage...use-de-poche-23-led-lp1072.html?p=kzMz0yNxwCN
http://www.lebigno.fr/B01MQRHG6U-ke...e-l-escalier-de-garde-robe-etc-3-pices-lt-kw1
la première a un aimant sur le support , un appui sur le bouton éclaire à fond , un 2eme réduit l'éclairage en allumant des leds sur le devant de la lampe .
la 2eme qui n'est pas celle que j'ai , mais qui y ressemble à aussi un aimant à l'arrière ou deux scratch à coller dont l'autre partie est sur la lampe , ou deux trous pour fixation par vis , cependant la fixation avec l'aimant permet de laisser la lampe mobile ,
1 appui sur le bouton éclaire à fond , 2 appui réduit la puissance de l'éclairage .
Voilà , ma petite contribution à ce post .
PROPELLER
Suite à la destruction involontaire du schéma de montage du potentiomètre (X2) ci-dessous après démontage,
est-ce qu'une bonne âme pourrait m'indiquer les couleurs des fils attribués aux bornes?
Merci mille fois!
tyranno
Sur ma fraiseuse multirex copie siegx2 ,
j'ai :
- 1ere borne arrière : jaune + blanc ( visibilité très réduite )
- 2 eme borne arrière : rouge + blanc + noir ( visibilité réduite )
- les 3 bornes sur le coté ont chacune un fil blanc
Par contre , la visibilité est très réduite , et je ne sais pas si c'est branché pareil dans ta fraiseuse .
PROPELLER
Merci tyranno pour ta réactivité, mais rien de tout cela chez moi! Je ne suis pas sorti d'affaire...
PROPELLER
Merci wika, de mon côté j'essaie de trouver le schéma électrique complet...
PROPELLER
Bonsoir et merci les gars!
Je m'oriente désormais vers une solution radicale. Nouveau moteur, alimentation tri,
c'est dire...
Un post dédié viendra,
Encore merci, Dan.
biscotte74
Pour l'avoir fait sur la mienne, tu verras, c'est le jour et la nuit.
PROPELLER
Merci biscotte, c'est encourageant!
La partie mécanique est réglée, j'attends le variateur...
PROPELLER
Un salut cordial à tous!
Comme annoncé, changement de motorisation sur ma X2.
Ce sujet a déjà été pas mal abordé, mais d’une part cela va le remonter,
et d’autre part je vais essayer de rassurer et d’aider si possible
les possesseurs ou le futurs possesseurs de X2 et machines dérivées.
J’avais opté dès le début pour une transmission par courroie, et je confirme que
cela reste un passage obligatoire! Cette transformation m’a beaucoup aidé dans l’entreprise
que je vais vous décrire.
J’avais à l’époque, je travaille avec cette petite machine depuis près de dix ans pour
mes travaux de maquettiste amateur, renoncé à supprimer le pignon d’entrainement de la tête,
devenu inutile, grave erreur! C’est un jeu d’enfant, donc n’hésitez pas. Sortie de sa
crémaillère la tête peut être démontée en deux parties, et à ce stade, inutile de
suivre le procédé décrit (en anglais très souvent) pour supprimer ce pignon double (plastique), un coup
de ciseau à bois va le faire éclater sans coup férir… Au préalable la fourchette de
sélection des vitesse aura été ôtée et ce encore une fois très facilement.
Beaucoup de bruits parasites vont disparaître.
Comme vous le découvrirez sur les photos qui vont suivre, tous les boîtiers d’origine
ont été déposés avec le moteur. Pour changer celui-ci, je pense que la vraie
difficulté réside au bon choix d’un moteur adaptable. Peu importe le voltage, le mien est en tri
mais c’est un don (!), l’important est qu’il puisse se monter sur la platine existante (kit poulie).
Certains la trouvent un peu juste, mais pour ce genre de machine qui demande à ne pas
être trop optimiste sur les prises de passe, elle est à mon sens suffisante. Cela requiert donc un moteur avec
quatre trous taraudés côté axe de sortie. Un axe de 14mm n’est pas un problème, sauf
bien entendu si l’on ne dispose pas d’un tour pour modifier la poulie…
Voici le mien, de marque ASEA, 0,55 KW en triphasé
Naturellement il est beaucoup plus imposant que le moteur d'origine mais sans incidence.
Et sans les boîtiers, cette machine apparaît beaucoup plus épurée...
Une vue générale:
Comme vous pouvez le voir j'ai équipé cette machine de règles numériques à écran déporté.
J'en ai profité pour changer l'axe de la descente fine, un cardan à l'origine dont je ne comprends pas
l'utilité (!) mais qui en revanche générait un énorme jeu bien connu des utilisateurs de cette machine...
J'ai acheté un variateur de fréquence avec écran déporté, ce qui m'a permis de faire une petite console
de commande très agréable à utiliser:
J'utilise comme à l'origine l'arrêt coup de pong comme interrupteur...
Comme je ne lubrifie que légèrement lors des perçages" lourds"_ le lourd commence chez moi à 6mm..._
pas de risque!
Comme l'a dit "biscotte", c'est le jour et la nuit!
Un silence de fonctionnement que l'on ne peut imaginer, des variations de vitesses infinies et fluides,
en un mot que du bonheur!
Si vous avez des questions, n'hésitez pas...
Dan.
pierrotprunier
mattowitch
mattowitch
mattowitch
gphilips
Plopiche
Plopiche
coco50
PUSSY
Mandrak
  • importantes
  • Poll
Coyote94
Coyote94
  • importantes
Bernard.L
Albéric
trmon
La bidouille
didbaba
den's 12
den's 12
Mimifor
