Mes réalisations-PUSSY
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
A l'instar de C.Phili
https://www.usinages.com/divers/mes-realisations-t12644.html
et de Synapsis
https://www.usinages.com/threads/tour-sieg-sc4.36043/#post-403027
Je crée un récapitulatif par ordre alphabétique de mes réalisations (mise à jour le 19/10/2021) :
Adaptation micro perceuse sur PAC.
Appareil à retomber dans le pas électronique (sans pignon).
Appareil à tourner conique "ASAP"
Appareil à tourner sphérique.
Arbre d'entrée de boîte à vitesse d'avance.
Avance auto électrique (proto).
Bac(s) à copeaux.
Blocage du traînard.
Brochage rotatif.
Boîte à bouton liée au traînard.
Butée de banc.
Butée pour porte-pince (CM).
Carter de lyre.
Centreur coaxial à comparateur fixe.
Comparatif des systèmes à tourner sphérique.
Corriger l'excentration d'un mandrin.
Déporter la prise micro SD d'une imprimante 3D.
Diviseur 1/127 sans plateau à trous.
Écrous de montage sur lyre.
Embouts bien rangés
Étoile AR / centrage et maintien de barres longues.
Étoile sans réglage (mors doux).
Équerre de fraisage (modification).
Fourreau de CP allongé.
Gabarit angulaire (sans règle sinus).
Guide câble.
Guide d'affûtage pour outil à fileter à profil constant.
Hune pour mes petits enfants.
Indexeur de broche par degré.
Joint de Oldham.
Lampe.
Micro lubrification.
Monte et baisse de table de perceuse à colonne.
Mors doux économiques.
Noix du transversal.
Outil à fileter à profil constant,
Outil à raser (inter / exter).
Pignons de lyre (modif montage).
Plateau porte-pince ER32.
Porte grain "HORN".
Protège étiquettes.
Porte-plaquette R/L.360.1616.01 (gorges et filetages).
Porte-outil à fileter (extérieur) à rétractation automatique.
Presse plieuse à carton.
Protection contre l'humidité.
Protection contre les copeaux.
Rangement de micromètres.
Râtelier pour porte-outils.
Rangement des pignons de lyre.
Reconstruction d'une tête de fraisage (UNIMAT SL).
Réglage petit chariot.
Semelles pour mors doux pour mandrin UNIMAT SL.
Support annexe de broche (rectif - perçage radial / axial).
Support petit chariot.
Tambour gradué vite fait.
Tourbillonage.
Tracer (usiner) un arc de cercle sans son centre.
Volant du traînard (modif).
PUSSY.
patduf33
patduf33
jeanmichel1946
jeanmichel1946
chafric
chafric
chafric
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
fred 69
fred 69
fred 69
JLL_B52
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
