Tige de remontoir Movado 125
  • Auteur de la discussion Barbarie
Barbarie
J'ai un mouvement Movado 125 qui est bien fatigué coté remontage. il y a du jeu dans le passage de la tige dans le
calibre, le pignon de remontoir a les dents un peu diminuées ... J'ai donc décidé de refaire une tige avec un Ø plus important au passage dans le calibre. J'ai relevé les côtes et modifié pour limiter le jeu, je l'ai réalisé dans de l'acier à tampon (revenu bleu). il me reste à faire le filetage Ø 0,9.
- Est ce que le filetage se fait sur l'acier tel qu'il est ou faut il lui faire un revenu ? pour rendre la partie à fileter moins dure.
- Est ce qu'une plaque à fileter suffit ? Sinon où est ce que l'on trouve des filières individuelles (petits Ø) à l'unité pour un non professionnel.
- Quel Ø doit faire la tige pour un nominal de 0,9. ( en mécanique générale on on fait Ø nominal -0,2).
- Et dernière question, est ce quelqu'un aurait un pignon de remontoir à vendre ?
Merci pour votre aide.
Daniel
Barbarie
Non, comme le passage de la tige est usée, j'ai fait une tige adaptée ! Comme décrit dans les bons livres d'horlogerie
jon
Tu ne peux pas changer la tige et le pignon de remontoir afin de corriger le problème proprement ?
Amicalement
jon
J'ai un mouvement Movado 125 qui est bien fatigué coté remontage. il y a du jeu dans le passage de la tige dans le Voir la pièce jointe 802097 calibre, le pignon de remontoir a les dents un peu diminuées ... J'ai donc décidé de refaire une tige avec un Ø plus important au passage dans le calibre. J'ai relevé les côtes et modifié pour limiter le jeu, je l'ai réalisé dans de l'acier à tampon (revenu bleu). il me reste à faire le filetage Ø 0,9.
Daniel
Pour fileter j’utilise soit une filière adaptée pour du pas S sinon filet au tour via mon soft.
Pour le revenu perso j’utilise du 20AP et une fois la pièce finie, je la trempe. Si ton acier est dur, tu vas abîmer ta filière rapidement.
Le diamètre de ta tige pour du S 0.9 est 0.8 pas de 0.225
Je regarderai demain si j’ai la fourniture en stock.
Amicalement
Barbarie
Merci jon pour ta réponse,
J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pratique le filetage inf. à 1mm.
Je vais faire des essais mais sur de l'acier "stub" et faire suivre une trempe et revenu. Je ne suis pas horloger (ajusteur) pour moi c'était un bon exercice. Il ne restait que le mouvement de cette montre boitier or, mais j'ai un boitier plaqué (10µ) en assez bon état qui convient. Si je réussi il ne manquera que le pignon.
Daniel
Reactions: jon
jon
J’ai vérifié pour le pignon, je ne l’ai pas en stock mais tu le trouve facilement pour une 15ene d’euros sur le net. on est quelques uns ici à faire des opérations de petite taille.
Amicalement
Barbarie
La voilà terminée, le filetage a été un peu difficile, j'ai l'impression que les plaques à fileter c'est pas terrible, une vrai filière aurait été mieux. Pour le pignon, j'ai commandé aux US, c'et une pièce neuve de stock mais un peu plus de 15€.
Si un jour je m'ennuie, je retoucherai les têtes de vis ... Et un peu de dorure sur les aiguilles.
pro-ms
Fabien C.
Bec de Rouen
fred 69
vibram
gerard06190
Le Prolls
Castor24
