Syderic SR375 & 18/35
  • Auteur de la discussion desmo-phil
desmo-phil
J'avais zappé ça !
Chui allé au fond de mon cabanon, la mienne en a un système !
Je vais voir si je peux m'en inspirer...
La Guinot du taff en avait, j'ai jamais regardé comment c'était fait, elle est partie à la benne aussi...sniffff.
desmo-phil
Après j’arrête !
desmo-phil
Je suis preneur de tout conseils et astuces d'utilisation de la soudeuse.
Toute documentation bien venue !
Cherche la doc sur le forum. Les Ideal fonctionnent un peu pareil...
desmo-phil
Ayé, trouvé !
Mais si vous avez des conseils judicieux ......
Et si quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est le sciage thermique marqué sur la boite Guinot ?
Le probleme, c'est la coupe. Perso je coupe avec la cisaille de la machine mais c'est jamais juste. Pour que les 2 coupes soient bien parallele, je les monte dans les machoires assez ecarté pour passer une lime plate entre les 2.
Il faut nettoyé les machoires (papier de verre fin) pour que le contact electrique se fasse bien.
desmo-phil
Si je passe les mâchoires au papier400 avec un coup de bombe contacte ça pourrait le faire ?
J'ai u n pote qui m'a dit que le vrai truc c'était de faire le revenu ou plutôt les revenus successifs comme il faut !
Qu'en penses tu ?
Nettoyer les mâchoires, c'est juste une fois pour la remise en route. Oui papier assez fin. Les machoires sont en laiton.
Le revenu, c'est la dernière étape, faut déjà avoir une belle soudure. Pas de trou...
desmo-phil
J'ai trouvé cette vidéo tout est bien expliqué !
desmo-phil
Je ne fais pas de pub mais le polish auto ça le fait bien !
Et fini en attendant de retrouver sa place initiale.
fertun
Que importe l'apparence du moment quelle fonction bien.
desmo-phil
C'est fastidieux le nettoyage et décapage, mais cela donne une grande satisfaction ! ! !
Spéciale dédicace pour @xav58 Moi aussi j'aime beaucoup le bleu ! ! :rirecla: :itm: :mrgreen:
desmo-phil
Aujourd'hui j'ai fais ça :
Je ne suis pas vraiment satisfait, je n'arrive pas vraiment à transférer le toner sur ma plaque d'alu !
J'ai aussi un autre prob, mon imprimante ne veut pas avaler n'importe quel papier, le papier de magazine légèrement glacé qui allait bien pour ce genre d'opérations ben elle n'en veut pas, le papier photo non plus !!! ........Au taf la vieille bécane elle avalait tout ! ! !
Pour faire des circuits imprimé electronique, on fait également du transfert de toner.
Il existe du papier spécial prevu pour, je viens d'en acheter chez ali...pas encore essayé...
desmo-phil
Ah merci @midodiy ! ! ! T'es comme une mère pour moi ! :prayer:
C'hui un gros Naze, avec ma mémoire de poisson rouge, javais complètement oublié que j'en avais acheté ! ! ! ! Je viens de passer 1 heure à le chercher! Je viens de faire un essais, j'ai réussi a l'imprimer mais il faut que j'ouvre la Brother sur l'arrière sinon bourrage !:smt021
Demain je branche le fer à repasser !!! :7dance:
desmo-phil
Un très léger mieux, ponçage de la plaque alu différent et toujours une couche de vernis satiné.
Il faut dire que mon image de départ est bien pourrie et que je ne sais pas l'améliorer !
desmo-phil
Comme il y avait des suintements à la bv, zou ouverture :
Tout est en excellent état !
Par contre il y a un truc !
Ce n'est pas monté comme sur le plan !
Coté poulie il n'i a pas le logement pour le joint, c'etait monté avec 2 roulements étanches 2rs et les flasques étaient dures et laissaient passer l'huile ... :
Du coup je vais remettre un 2rs, je vais diminuer l'entretoise (du coup elle était plus longue que sur le plan ) et je vais mettre un joint spi 62x30x7. Ceinture et bretelle, j'injecterais un peu d'huile entre les deux pour que ça ne tourne pas à sec .
Je pourrais faire une bague qui éviterais l'usure de l'arbre au niveau de la lèvre comme de l'autre coté, il y aura toujours la possibilité mais je crois que d'ici la de l'eau aura coulé sous les ponts, c’est une expression hein ! parce que avec le réchauffement climatique ...
desmo-phil
J'ai raconté une bêtise plus haut mais personne n'a relevé alors c po grave.
A force de chiner les 6 Déric j'ai trouvé le guide latéral d'origine ! Ben j'aurais pas du laisser partir celui que j'avais fait avec la dernière ! ! ! :smt017
Mais bon c'est quand même sympa d'avoir les accessoires d'origine ! :7hus5:
Le mien était mieux ou je ne suis pas objectif parce que j'étais habitué !
alidadejack
Bonsoir ,
Moi mon guide est fait avec les bouts d'origine en alu et j'ai mis un profilé en alu entre.
Celui d'origine est lourd et un peut moche!
Bonne soirée.
desmo-phil
Je pense que je ferai pareil si je trouve le profilé quivabien !
desmo-phil
Premiers essais de peinture, je ne sais pas encore si je fais le fond en bleu ...
desmo-phil
Après 10 mois d'attente le logo trouve enfin sa place ! ! ! :smt077
Miqs
Miqs
Général Makita LB1200f
aunath
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
lenoil90
focalefixe
dubois
dubois
dubois
JLL_B52
Aerodyne
Aerodyne
Antoine29
Bat74
Yoda78
Yoda78
victordu81
victordu81
victordu81
