Syderic SR375 & 18/35
  • Auteur de la discussion desmo-phil
desmo-phil
Bonsoir.
Voici la remise à niveau de ma petite scie, travail fait en plusieurs étapes, surtout avant et après le montage d'un variateur.
Voici la bête:
Premiers décapages et peinture :
Petites améliorations pour le fun :
Découpe du guide lame :
De nouvelles molètes de réglage en haut et en bas :
Nouvelle molette de porte il n'y en avait pas :
desmo-phil
Fabrication d'un essieux avec de la récup :
Polissage du plexi dont je ne me sers jamais et adaptation d'une lampe led :
Ça prend tournure :
Ajout de patins caoutchouc et d'un système de levage rapide pour le déplacement :
Rebouchage du boitier de commande et implantation des boutons :
Ça avance :
Fabrication des guides :
desmo-phil
Échange des roulements :
Il manquait une flasque donc uncoup d'outil pour faire propre et c'est tout :
fabrication du logement de l'altivar :
Le câblage, tout ne me plait pas :
nettoyage et peinture vite faite des volants :
Borisravel
C'est juste dommage que le génial système d'ouverture de porte ait été enlevé...
yves 26
Une belle restauration pour une machine qui en vaut le coup.
salutation..
Mpeter
Pour suivre, j'ai la même à restaurer.
Beau boulot ! :)
Mpeter
desmo-phil
Non, mais je veux bien des photos pour voir exactement comment c'est foutu ! J'imagine bien la tringlerie mais .....
desmo-phil
Bonsoir.
Merci, j'ai les bossages pour la tringlerie mis cela n'a jamais été percé ni taraudé je suppose que c'est par souci d'économie sur une machine plus récente ?
Ça vient se verrouiller sur deux ergots champignon ? je suppose !
Borisravel
Tu es sûr que ça n'a pas été bouchonné ? Oui, c'est ça, ça se verrouille de cette façon.
desmo-phil
Non pas bouchonné il n'y a pas non plus les trous pour les deux grosses vis épaulées.
De toute façon elle était d'origine quand je l''ai eue . Le moteur est un Leroy et pas un Somer comme les anciennes et la table est usée creusée au même endroit i elle a du faire beaucoup de série. Les bandages doivent être maison enfin on dirait .
desmo-phil
Bonsoir.
Pour les guides lames ça serait pas mieux quitte a mettre un roulement le mettre dans ce sens ? Normalement c'est une butée à billes ..
Borisravel
Dans ce sens, la lame va rapidement creuser le roulement, à mon avis.
Peut-être est-ce une version tardive, mais c'est quand-même étrange. Enfin, ne te formalise pas sur ça, c'est une très bonne machine, certainement même la meilleure scie à ruban jamais produite, enfin, de toutes celles que j'ai essayées et ça fait déjà pas mal.
punchy
je n'ai pas ce verrouillage non plus
juste une boule a deviser
desmo-phil
Bonjour.
Pour ce qui est de la fermeture ça va bien attendre !
desmo-phil
Pour ce qui est de la butée de lame en haut j'ai la butée a bille d'origine ça va! En bas j'ai mis un roulement il se détruit vite c'est un peu normal il ne travaille pas vraiment dans le bon sens !
desmo-phil
C'est bizarre moi c'est l'inverse sur la boite ?
Finalement j'ai des doutes maintenant sur le fait qu'elle soit (d'origine ) !
Fb73
Beau boulot ! Sur la mienne j'ai bien aussi ce système de tringlerie d'origine qui est très simple et bien pensé...
desmo-phil
Bonjour.
C'est quand même étrange ce pictogramme harnais volée qui est inversé !
desmo-phil
Bonsoir.
Pour les grandes vitesses le moteur 1cv c'est quand même un peu juste je trouve !
Si je trouve un moteur 1.5 voir 2 cv je crois que je vais la booster.
Quelqu'un l'a fait ?
Fb73
Je pense que la plupart ici (comme moi) n'utilise que les basses vitesses pour du métal...Donc pas vraiment eu de nécessité de mettre un moteur plus puissant...Mais vu la conception assez simple, ca ne doit pas être trop compliqué à faire
Borisravel
Perso j'ai mis un 2CV, c'était le même prix que le 1CV, mais de là à dire que j'ai fait des choses que je n'aurais pas pu faire avec un plus petit moteur...
desmo-phil
Bonjour.
Ben en fait en grande suivant les sections et la dureté ça ralentie trop voir à caler la machine même sans forcer beaucoup ! Pas de problème au harnais .
Il faut dire que je n'utilise pas toujours la lame idéale !
En tout cas avec le variateur c'est un plaisir, dès qu'on voit que ça se passe pas très
bien il suffit de tourner le bouton.
Pour un max de polyvalence à l’occase je mettrais un moteur un peu plus puissant .
Je ne suis pas certain d'avoir le moteur d'origine il fait combien normalement 1CV ? ? ?
alidadejack
Mon moteur d'origine est de 0,75 CV -1500 t.
Donc ça devrai être 550 W.
Bonne soirée.
desmo-phil
Ok, merci .
Donc je pense que 1.5cv serait pas mal d’autant plus que mon variateur est donné pour 2cv, ça laisse un poil de marge !
Miqs
Miqs
Général Makita LB1200f
aunath
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
lenoil90
focalefixe
dubois
dubois
dubois
JLL_B52
Aerodyne
Aerodyne
Antoine29
Bat74
Yoda78
Yoda78
victordu81
victordu81
victordu81
